Thema: ATTiniy2313 Grundschaltung + SPI
    hat jemand von euch eine Grundschaltung zu dem Tiny2313 herum zu liegen ? möchte den µC mit Bascom beschreiben , leider bekomme ich keine Verbindung ? Wird der Tiny eigentlich mit den Fuse-Bit's für externen Takt oder interen Takt ausgeliefert? Habe keine externe Taktung verbaut.
    Das SPI-Funktioniert an meinem Mega32 einwandfrei.
    Da stehts drin:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2543.pdf
    Raussuchen was default ist, habe ich um die Uhrzeit keinen Bock.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Regensburg
    Hio,
    auf meiner HP habe ich zufällig eine Grundschaltung für den AT90S2313 bzw. Tiny2313 Grundschaltung AT90S2313
    LG
    Martin
    vielen Dank,
    also wird es am fehlenden Oszilator / Quarz liegen das ich den µC nicht lesen / schreiben kann ? werde mal ne Oszilator dranstecken. und dann den Intenene Oszi aktivieren.
    wenn du einen externen dransteckst, brauchst den internen nicht zu aktivieren. Der tiny2313 ist im auslieferungszustand auf den internen quarz gestellt, das kannst du dir in den fusebits auch angucken.
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
