Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem Portabfrage alle 25ms
    Hallo Forum,
    Ich möchte über einen Atmega8 3,686 Mhz getaktet.
    Den Portd.3 alle 25ms abfragen ob dieser Port auf Masse liegt.
    Dieses soll genau 10 Sekunden dauern.
    Dann müsste ich ja 400 Werte bekommen, das ist nicht der Fall.
    Ich bekomme mal 307,317,323,... Werte heraus nie die 400.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 7936                                   ' Const 7936
     Ddrd = &B00000000
     Ddrc = &B11111111
    Portd = &B11111111
    Dim Sekunden As Byte
    Dim P3 As Byte
    Dim P4 As Byte
    Dim A As Byte
    Dim T0 As Long
    Dim T1 As Long
    Dim E1 As Long
    Declare Sub Ledon
    Declare Sub Main
    Declare Sub Abfragen
    Declare Sub Ende
    Declare Sub Zler1
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Main:
    '########   einschalten Portd.2  ####################
      Debounce Pind.2 , 0 , Abfragen , Sub                      'Entprellt
    '########   Abfrage des Portd.3  ###################
    Abfragen:
    Portc.3 = 1
    A = 0
    Zler1:
    Waitms 25
    P3 = Pind.3
    If P3 = 0 Then
        Portc.1 = 1                                             'Led An
    '    Portc.2 = 1                                             ' Summer an Portc.2 an
        A = A + 1
        Print " A " ; A
      If A = 8 Then
         Goto Ledon
      End If
          Goto Zler1
        Else
        Portc.1 = 0                                             'Led Aus
    '    Portc.2 = 0                                             ' Summer an Portc.2 aus
        A = 0
    End If
    '############ Led und Summer  #############################
    Ledon:
    T0 = 0
    T1 = 0
    Print "S"                                                   'Senden ein S über RS232
    Sekunden = 0                                                ' Sek auf 0 stellen dass die 10 S
    If Sekunden < 1 Then
       Portc.0 = 1                                              'Led zeigt 10 Sek.an
    '   Print "  " ; Sekunden                                   ' Kontrolle der Skunden
        Else
        Portc.0 = 0                                             'Led wird aus geschaltet
    '    Sekunden = 0                                            'Sekunden werden auf 0 gestzt
       Goto Ende
    End If
    'Print Pind.4 ; "  "                                        ' Kontrolle des Portsd.4
    P4 = Pind.3
      If P4 = 1 Then
    '     Print "0"                                              'Senden ein 0 über RS232
         Portc.1 = 0                                            ' Led aus Portc.1
         T0 = T0 + 1
         Print "0" ; " " ; T0
       Else
    '   Print "1"                                                'Senden ein 1 über RS232
         Portc.1 = 1                                            ' Led ein Portc.1
         Portc.2 = 1                                            ' Summer an Portc.2 ein
         T1 = T1 + 1
         Print "1" ; " " ; T1
           End If
    Waitms 25                                                   ' Abfrage alle 25 ms
    '#######   Ende  ###############
    Ende:
    E1 = T0 + T1
    Print "E"                                                   'Senden ein E über RS232
    Print "  "
    Print "  "
    Print "   Treffer = " ; T1
    Print " N.Treffer = " ; T0
    Print "  "
    Print "   Gesammt = " ; E1
    Print "  "
    Print "   Sekunde = " ; Sekunden
    Print "  "
    Print "  "
    T0 = 0
    T1 = 0
    Sekunden = 0
    Portc.1 = 0                                                 ' Led an Portc.1 aus
    Portc.2 = 0                                                 ' Summer aus Portc.2
    Portc.3 = 0                                                 ' Laser einschalten
    Goto Main
    '##########   Timer Skundenbasis #############################
    Timer_irq:
    Timer1 = Timervorgabe
    Incr Sekunden
    Return
    End
    Kann mir jemand helfen welche Werte falsch sind.
    Enterprise
    Mannheim
    Das ist ganz einfach:
    dein Controller wartet 25ms, danach überprüft er den Portstatus, vergleicht ihn und reagiert drauf. Das alles braucht auch nochmal Zeit.
    schon alleine das senden von " A " (3 Bytes) benötigt bei 9600 Baud etwa 3ms.
    und wenn der Pin das 8. mal in folge auf Null ist, dann macht der Controller ja noch mehr...
    Desshalb nimmt er effektiv nicht alle 25ms den Portstatus auf, sondern immer in unterschiedlichen Abständen.
    Je nach dem ob der Pin 0 oder 1 ist und wie oft der Pin auf 0 ist, dauert es immer länger als 25 ms bis der nächste Wert abgefragt wird.
    Und desshalb hast du auch immer unterschiedlich viele Werte. Die Anzahl hängt halt davon ab wie oft der Pin auf 0 war.
    Du solltest die 400 Werte erstmal zwischenspeichern und sie dann anschließend auswerten.
    Oder den 25ms-Abfragetakt über einen Timer erzeugen...
    Danke für die Infos.
    Kann das funktionieren mit 25ms und über die RS232 zu übertragen.
    Es soll in Echtzeit über die RS232 übertragen werden, also mit
    zwischen speichern ist nicht.
    UWEGW Wie könnte ich das mit dem Timer einrichten ?
    Enterprise
    Ich habe mir das noch mal genauer angesehen. Du könntest Zeit sparen, indem du nicht in jeder Schleife p3=pind.3 zuweist, sondern ganz oben ein p3 alias pind.3. Dann könntest du den Timer auf 25 ms einstellen. Alle 40 Durchläufe setzt du dann sekunden eins hoch. So hast du deine 25ms. Dann natürlich die wait25ms rausnehmen und aus der do loop Schleife ein sub machen, welches vom Timer alle 25ms angesprungen wird.
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 54016 ' Const 7936
    Habe versucht deine Aussage um zu setzen.
    Habe warscheinlich etwas nicht richtig verstanden.
    Das Hauptprogramm fängt erst bei Ledon: an.
    Die Definition P3 habe ich jetzt nur einmal.
    Habe eine FOR Next Schleife eingebaut das war glaube ich nicht richtig.
    Den Zusammenhang vom Interupt ins Programmspringen habe ich noch nicht richtig verstanden wo ?
    Kannst du mir vielleicht zeigen wo ich die Änderungen machen soll.
    $crystal = 3686400
    'Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    'On Timer1 Timer_irq
    'Const Timervorgabe = 7936                                   ' Const 7936
    On Timer1 Timer_irq
     Ddrd = &B00000000
     Ddrc = &B11111111
    Portd = &B11111111
    Dim P3 As Byte
    Dim P4 As Byte
    Dim A As Byte
    Dim T0 As Long
    Dim T1 As Long
    Dim E1 As Long
    Dim Durchl40 As Long
    Declare Sub Durchlauf10s
    Declare Sub Ledon
    Declare Sub Main
    Declare Sub Ende
    Declare Sub Zler1
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Main:
    P3 = Pind.3
    Abfragen:
    Portc.3 = 1
    A = 0
    Zler1:
    Waitms 25
    'P3 = Pind.3
    If P3 = 0 Then
        Portc.1 = 1                                             'Led An
        A = A + 1
        Print " A " ; A
      If A = 8 Then
         Goto Ledon
      End If
          Goto Zler1
        Else
        A = 0
    End If
    Ledon:
    T0 = 0
    T1 = 0
    'Do
    For I = 1 to 40
    If Sekunden < 10 Then
        Else
       Goto Ende
    End If
    P4 = Pind.3
      If P4 = 1 Then
         T0 = T0 + 1
       Else
         T1 = T1 + 1
           End If
    'Waitms 25                                                   ' Abfrage alle 25 ms
    'Loop
    Next I
    Ende:
    E1 = T0 + T1
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    T0 = 0
    T1 = 0
    Sekunden = 0
    Goto Main
    Timer_irq:
    Incr Sekunden
    Return
    End
    Enterprise
    So, mein erster Entwurf. Musst evtl noch Fehler ausmerzen, habe gerade keine Zeit zum testen.
    Du könntest mehr Reserve rausholen, wenn du nen schnelleren Quarz nimmst, die Baudrate erhöhst, den Code optimierst...
    $crystal = 3686400
    On Timer1 Timer_irq
     Ddrd = &B00000000
     Ddrc = &B11111111
    Portd = &B11111111
    Dim Sek As Byte
    Dim P3 As Byte
    Dim P4 As Byte
    Dim A As Byte
    Dim T0 As Long
    Dim T1 As Long
    Dim E1 As Long
    Declare Sub Ledon
    Declare Sub Main
    Declare Sub Ende
    Declare Sub Zler1
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Config Portd.2 = Input
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Main:
    Led1 Alias Portc.1
    Summer Alias Portc.2
    Laser Alias Portc.3
    P3 Alias Pind.3
    Eingang Alias Pind.2
    'P4 Alias Pind.3
    Main:
    Sek = 0
    'Do
    '  Debounce Pind.2 , 0 , Abfragen , Sub                      'Entprellt
    'Loop
    Sub Abfragen()
       Set Laser                                                   'Portc.3 = 1
       'A = 0
       'Do
       Zler1:
       'Waitms 25
       'P3 = Pind.3
       If P3 = 0 Then
          Set Led1                                                 'Led An
       '   set summer                                             ' Summer an Portc.2 an
           A = A + 1
           Print " A " ; A
           If A = 8 Then
              Gosub Ledon
           End If
           'Goto Zler1
       Else
           Reset Led1                                              'Led Aus
       '    reset summer                                             ' Summer an Portc.2 aus
           A = 0
       End If
       End Sub
       'loop
    Ledon:
    A = 0
    T0 = 0
    T1 = 0
    'Do
    'For I = 1 to 40
        Else
       Goto Ende
    End If
    If P4 = 1 Then
         T0 = T0 + 1
       Else
         T1 = T1 + 1
    End If
    Return
    'Loop
    'Next I
    Ende:
    E1 = T0 + T1
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    Print "  "
    T0 = 0
    T1 = 0
    Sekunden = 0
    Reset Led1                                                  ' Led an Portc.1 aus
    Reset Summer                                                ' Summer aus Portc.2
    Reset Summer                                                ' Laser einschalten
    Goto Main
    Timer_irq:
       Sek = Sek + 1
       If Sek = 40 Then
          Incr Sekunden
          Sek = 0
       End If
       Call Abfragen
       If Sekunden = 10 Then
          Sekunden = 0
          Goto Ende
       End If
    return
    End
    Danke peterfido,
    Habe deine Verbesserungen in mein Script eingebaut.
    Nun funktioniert es.
    Diese Anweißung hat bei mir nicht funktioniert.
    Habe es dann so geändert.
    Config Portc = Output
    Config Portd = Input
    Wie kann man den Timer1 Ausschalten ?
    So dass, er nicht den Interrupt alle 25ms startet.
    Enterprise
    DAfür gibt es disable timer1
