Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eagle Langlöcher
    1hdsquad
    Eagle Langlöcher
    ich habe 10mm LEDs, welche keine quadratischen oder runden Pins haben. Deshalb bräuchte ich in meiner Eigenbau-Package Langlöcher. Wie kann ich diese erzeugen?
    Vielen Dank schonmal!
    MFG
    Langlöcher müssen gefräst werden, somit ein entsprechendes Bauteil manuell erzeugen mit Polygon im Layer Dimension oder Milling und Lötfläche aussenrum.
    Grüsse, Stefan
    1hdsquad
    Okay danke, werde mal sehen...
    1hdsquad
    So, hier meine Package. Die blau-grünen Rechtecke müssten jetzt ja gefräst werden... Die PAckage ist damit fertig, ich habe sie in led.lbr gespeichert, allerdings kann ich die 10mm Led nicht in meinen Schaltplan adden, denn dann kommt immer die Meldung "Bauteil LED10mm hat kein Package!". Das stimt ja nicht Ich nehme an, dass Package, Device und Symbol nicht miteinander verknüpft sind... Was kann ich da machen?
    Und zu meine Package: Ist das korrekt so? Würde meine LED (sie passt in meinen Entwurf) in die Leiterplatte passen, wenn ich sie bestelle, und kann der Hersteller sie überhaupt so anfertigen?
    MFG
    Osnabrücker Land
    Tja, Du hast da zwar rechteckige Flächen im Pads-Layer, aber das sind keine Pads ... somit hat Dein Packages nichts, was Du einem Symbol zuordnen könntest .... (das Zuordnen macht man im Device).
    ... hmmm ich kenne Eagle schon lange, aber so ein Problem habe ich mir noch nie gemacht... einen namen konnte man der pad-Fläche jedenfalls nicht verpassen ... hmmm ...
    ... notfalls setz ein kleines Pad in die Fläche (z.b. mit 0,6mm Bohrung, wenn das Dein Leiterplattenhersteller als keinsten Bohrdurchmesser zuläßt (oder eben passendes)) ... diese haben dann Namen zum Zuordnen.
    Die Außenkreise im Dimmensionlayer würde ein großes Loch ergeben .. die sollten nur im tPlace sein ! Sonst wird da auch gefräst !
    Googel doch mal nach einem eagle-tutorial ...
    LG
    Vajk
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    1hdsquad
    Okay, dankeschön. Werds probieren...
    Dietfurt
    Ich hab ein ähnliches Problem mit einem ACS 750 lbr.
    Der ACS 750 hat langgezogene rechteckige Anschlußpins.
    Ich hab versucht viele kleine Bohrlöcher nebeneinander zu setzen.
    Da ich eine doppelseitige Platine verwenden werde hätte ich in diesen Langlöchern auch gerne eine Durchkontaktierung mit drin.
    Ist sowas möglich ? Wie ?
    Osnabrücker Land
    Fräsungen sind ohne Probleme z.B. bei Microcirtec machbar ... so wie oben beschrieben: "Layer Dimension oder Milling und Lötfläche aussenrum. " ...
    1hdsquad
    Mit den Bohrlöchern nebeneinander würde ich nicht machen, denn es wird ja trotzdem nicht gefräst...
