Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ATmega8 läuft nicht ???
    NRW
    Hallo.
    Ich habe vor einigen Jahren erfolgreich Prozessorschaltungen mit den Mikroprozessoren 8085, 8031 und anderen aufgebaut, in Assembler programmiert und bei Bedarf auch Fehler mit einem Scope gesucht.
    Nun wollte ich mich mit einem moderneren Prozessor befassen und habe meine Testschaltung mit einem ATMEL Atmega8L auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, die ich Schritt für Schritt während des Aufbaus getestet habe : 5V-Spannungsversorgung, Resetimpuls....
    Bei der mit einem Quarz erzeugten 16MHz Taktfrequenz konnte ich an den Pins 9 bzw. 10 keine Frequenz mit dem Scope feststellen.
    Hier meine angeschlossenen Pins :
    7(VCC) und 20(AVCC) = +5V vom 5V-Spannungsregler
    8(GND) und 22(GND) = 0V
    1(Reset/) über einen 1uF-Kondensator nach GND und über einen 6,8K-Widerstand nach VCC
    9 und 10 an 16MHz-Quarz und mit je einem 15pF-Kondensator nach GND.
    Meiner Meinung nach müsste nach dem Anlegen der Versorgungsspannung an den Pins 9 oder 10 mit dem Scope eine Frequenz messbar sein oder habe ich noch was vergessen anzuschließen oder schlage ich mich hier mit einem Denkfehler rum ?
    Kann mir hierzu jemand was sagen ?
    Gruß Gucky.
    Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts !
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    zum einen ist ja (bei neuem µC) als standard der interne takt (1MHz) eingestellt, also schon mal die frage, ob da überhaupt was schwingt. zum anderen kann es durchaus sein, dass die schwingung durch dein oszi zusammenbricht.
    ansonsten sollte dein aufbau in ordnung sein. ich würde einfach mal versuchen, ein programm einzuspielen und eine led blinken lassen.
    gruesse
    Tippe auf die Fuses. robocat hats ja schon geschrieben. Wenn der interne Takt eingestellt ist, dann schwingt der Quarz nicht an.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    NRW
    Danke für die schnellen Antworten.
    Werde mal versuchen, in kleines Programm zu schreiben und zu übertragen.
    Aber jetzt nicht mehr.
    Gruß Gucky.
    NRW
    Hab jetzt mal einen einfachen seriellen Adapter aufgebaut um das Programm der blinkenden LED zu übertragen.
    Hierzu benutze ich z.Zt. das AVR Studio 4 zum Assemblieren und das Ponny2000 zum übertragen.
    Anfangs hatte ich noch meine schwierigkeiten, da ich keine Verbindung zum Controller hinbekam. Nach einigen Tests habe ich die Übertragung durch das negieren der /RST-Leitung hinbekommen.
    Danach habe ich etwas mit den Registern CKSEL0...3 rumgespielt und jetzt geht gar nichts mehr, ich bekomme einfach keine Verbindung mehr hin. Aus lauter Verzweifelung habe ich mir dann noch ein Paralleles Programmierkabel gebaut, womit ich aber auch keinen Erfolg hatte.
    Habe ich den Controller geschrottet, oder gibt es noch etwas, was ich probieren könnte ?
    Gruß Gucky
    Baoding
    Wenn Du nur an den CKSEL0...3 rumgespielt hast is der Controller noch in Ordnung. Da Du nen Quarz drann hast wirst Du sicherlich auf external Clock (0000) oder external RC gegangen sein also an den Pin XTAL1 ein Taktsignal ranlegen und dann sollte es gehen.
    MfG RoFo88
    NRW
    Hallo Rofo88,
    ich habe zwar einen Quarz eingebaut, aber den Controller noch nicht umgestellt. Der laüft (lief) noch auf den internen 1MHz.
    Beim probieren habe ich glaube ich 4 MHz eingestellt. Das klappte noch einige Zeit, bis ich den Controller nicht meht ansprechen konnte. Ich habe mich hier im Forum auch umgesehen, aber leider nicht wirklich eine befriedigende Antwort gefunden.
    Ich probiere dann mal den externen Takt. Muß Ich dann beim Übertragen mit dem PonnyProg irgendwas beachten oder einstellen ?
    Gruß Gucky.
    NRW
    Hallo Rofo88,
    dein Tip mit dem externen Takt war super. Ich habe mich mit den Einstellungen bei den Statusbits im PonyProg vertan. Ist etwas ungewohnt da ein gesetzter Haken "0" bzw. ein leeres Kästchen eine "1" bedeutet. Muß wohl etwas vorsichtiger mit diesen Bits umgehen müssen.
    Werde mir auch einen etwas besseren Programmieradapter bauen, weil ich ab und zu Schwierigkeiten mit der Übertragung habe.
    Gruß Gucky.
    Dietfurt
    Äh ein ATMEGA 8 L8 läuft doch nur mit maximal 8MHz wenn ich mich nicht irre ?
    Also auch wenn Du die Fuses umstellst (guckst Du http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi ) kann es sein das dein ATMEGA 8 nicht funktioniert.
    Im schlimmsten Fall kannst Du das Teil nach dem Umstellen der Fuses nicht mehr proggen.
    Also entweder nimmst Du eine ATMEGA 8- 16 oder Du nimmst einen 8MHz Quarz mit 22pF Belastungskondensatoren (27pF gehen auch).
    NRW
    Hallo wkrug,
    ich benutze auch einen ATMEGA8-16, bin leider aufgrund der vielfältigen Controllerbezeichnungen etwas durcheinandergekommen.
    Dein Link zu den Fuses habe ich probiert und als Favorit abgelegt.
    Leider ist der 16MHz-Controller nicht eingetragen, die Angaben sind für mich aber verständlicher als im Datenblatt.
    Den 16MHz-Quarz und die Kondensatoren habe ich in rausgerissen, weil ich hier ein defektes Bauteil oder eine andere Fehlerquelle vermutete. Werds irgendwann nochmal mit dem Quarz probieren. Zum rumspielen und testen reich mir der interne Takt jedoch völlig aus.
    Gruß Gucky.
