Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Pins, Ports und Fragen beim Lernen...
    Dietfurt
    Ist eigentlich das was ich Dir vorgeschlagen habe.
    Dein Programmierer hat nur gleich die LED toggleroutine mit in die Tastenabfrage eingebaut.
    Dein Speicher für den vorherigen Tastendruck ist dabei die Variable readInput.
    Was noch fehlt ist die Entprellung.
    Ohne die wird's nicht sauber funktionieren.
    Mein Kollege ,hat Javascript, PHP und C drauf, mit Controllern aber nichts zu tun
    Wenn es das ist, was du meinst, dann hab ich ja schon mal was funktionierendes \/
    Ich bin noch nicht soweit, um selbst sowas schreiben zu können
    An welcher Stelle integriert man diese Entprellung?
    Dietfurt
    Guck mal hier im Forum rum, da gibts entprell Routinen jeder coleur.
    Eventuell hat ja auch dein Compiler schon eine in ner Lib mit drin.
    Die Entprell routine sollte deinen readInput Parameter und anstatt deiner TASTE , !TASTE funktion beeinflussen.
  4. #24
    Danke dafür
    Ich hab ne neue Frage:
    Anschluss an Mega8:
    - Taster 1 an PORTD.2 soll bei Tastendruck an PORTB.0 LED 1 zum leuchten bringen
    - Taster 2 an PORTD.3 soll bei Tastendruck an PORTB.1 LED 2 zum leuchten bringen
    #define 	F_CPU 3686400	// Taktfrequenz des myAVR-Boards
    #include	<avr\io.h>		// AVR Register und Konstantendefinitionen
    main()
    	DDRB = 0b11111111;                  // PORTB = Ausgang
    	DDRD = 0b11111111;                 	// PORTD = Eingang
    	PORTD = 0b00001100;                 // PORTD = PULL-UP
    	do
    		switch (PIND)
    			case 0b00000100: PORTB = 0b00000001; break;
    			case 0b00001000: PORTB = 0b00000010; break;
    						default: PORTB = 0b00000000;
    	while (true);
    Warum leuchten die LEDs entgegengesetzt?
    Also bei Tastendruck 1 leuchtet LED 2 und bei Tastendruck 2 leuchtet LED 1?
    Was muss ich anders machen?
    Gruß Andreas
    PS: Bei if funzt alles ohne Probleme
  5. #25
    Großbardorf
    Ein Problem seh ich darin, dass der PortD nicht als Eingang geschalten ist, da hast du wahrscheinlich as verwechselt.
    Werden die LEDs durch einen low- oder high-Pegel angeschalten? Bei lowaktiven LEDs müsstest du die Zuweisungen an PortB vertauschen.
    Willst du eigentlich auch, dass beide LEDs gleichzeitig leuchten können? Dafür müsstest du nämlich noch ein case mit 0b00001100 einfügen, im Moment dürfte immer nur eine leuchten können. (Obwohl, bei lowaktiven LEDs müssten im Moment bei nicht gedrückten Tasten beide leuchten...)
  6. #26
    Das ist das, was mich verwirrt
    Das "default" funzt wie es soll, wenn nichts gedrückt ist, dann bleiben beide aus.
    Ich könnte am portB die pins tauschen bzw. die bits, das wäre dann aber zu einfach
    Die LED's liegen auf GND \/
    Was mich stört, dass die LED's unlogisch gegenüber dem Taster leuchten.
    Wenn 1 dann sollte auch LED an sein und nicht die im gegenüberliegende LED im anderen case.
  7. #27
    Großbardorf
    Hast du den Port D jetzt eigentlich als Eingang geschalten? Wenn nicht, dann mach das erstmal.
    Was passiert, wenn du beide Taster gleichzeitig drückst?
  8. #28
    Vorweg, bin grad nicht zu Haus, hab den Code heut früh nur eben hier reingesetzt, kann jetzt jedenfalls nichts testen
    PORTD hab ich als Eingang definiert
    Wenn ich nun beide Tasten drücke, dann leuchtet nur die erste LED.
    Wenn nichts gedrückt wird, dann ist nach "default" alles aus.
    Wenn erste taste nach erstem "case" gedrückt wird, dann leuchtet zweite LED nach zweitem "case" und anders herum
    Irgendwo hab ich nen Denkfehler.
    Ich könnte die Pins vom PORTB in den case tauschen, dann funzt es, wie es soll, jedenfalls nach dem Board (optisch).
  9. #29
    Hab ne neue Frage:
    Was ist mit den Pins TXD und RXD alles möglich?
    Wenn ich zwei Controller miteinander kommunizieren lassen möchte, welche Möglichkeiten hat man darüber zu senden und zu empfangen?
    Kann man über diese Leitungen von einem Controller if-Bedingungen des anderen erfüllen?
  10. #30
    Darmstadt
    Hallo copious,
    die Pins RXD und TXT sind die Empfangs(receive)- und Sende(transmit)pins des U(S)ARTs. Siehe auch https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/UART und http://www.mikrocontroller.net/artic...orial#Der_UART .
    Der UART wird meistens dazu benutzt, um Daten mit dem PC auszutauschen. Natürlich kann man es auch zwischen 2 Controllern tun. Man muss nur ein passendes Protokoll festlegen, damit man weiss, wer was wie senden darf.
    Das verstehe ich nicht so ganz. Könntest Du es bitte etwas deutlicher formulieren?
    MfG Mark
