Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Pins, Ports und Fragen beim Lernen...
  1. #41
    Ich hab den Code gerade eben erst ausprobieren können (musse vor kurzem rechner neu machen), leider werden mir sämtlich Fehlermeldungen angezeigt. Die fehlende öffnende Klammer habe ich schon bemerkt, nur kommt der Compiler nicht mit z.B. DEBOUNCE_TIME klar
  2. #42
    nicht wieder alles aus den vorherigen Lektionen vergessen
    DEBOUNCE_TIME musst du dir per #define noch definieren.
    und Klammer fehlt da keine.
  3. #43
    Dann muss ichs nochmal probieren, denn das #define hat bei mir nix gebracht, habs wohl nicht richtig gemacht
    PS:
    Die Klammer fehlt (fett markiert)
    while (1)
    if (PINB && (1<<PB3))
    if (++button_counter > DEBOUNCE_TIME )
    PORTB ^= (1<<PB4);
    else {
    button_counter = 0;
    Oder ist das hier nicht notwendig?
    Andreas
  4. #44
    wenn nur ein einziger Befehl nach if oder else ausgefuehrt werden soll braucht man keine Klammer. Aber setz die ruhig auch dann, ist imho ne schlechte Angewohnheit und Faulheit die wegzulassen.
    Also folgender Code wurde von mir gerade erfolgreich kompiliert:
    #include <avr/io.h>
    #define DEBOUNCE_TIME 2
    int button_counter;
    int main(void)
        while (1)
                    PORTB ^= (1<<PB4);
            else
                button_counter = 0;
        return 0;
  5. #45
    #include <avr/io.h>
    int button_counter;
    int main(void)
        while (1)
                    PORTB ^= (1<<PB4);
            else
                button_counter = 0;
        return 0;
    Hi =)
    Vielen Dank, werd ich heut abend sofort ausprobieren
    Noch eine Frage, warum wird hier "int main(void)" angewendet?
    Reicht "main()" nicht aus?
    Andreas
  6. #46
    man will sich ja schliesslich an den C-Standard halten und keine Warnungen wie:
    bla.c:8: warning: return type defaults to `int'
    bla.c:8: warning: function declaration isn't a prototype
    Zwei Warnungen weniger und ordentlicher Stil sollten einem die acht zusaetzlichen Zeichen wert sein
    Was int und void an der Stelle bedeutet ist aber klar, oder?
  7. #47
    Ich bin ja noch ganz am Anfang, hab da bisher nur mit main() geschrieben, hab mir die Bedeutung schon durchgelesen, komme aber noch nicht drauf klar, wann und warum ich das int und void anwenden muss
  8. #48
    dann am besten mal C von A bis Z lesen
  9. #49
    Klasse, danke für den Link, werds mir evtl. bestellen \/
  10. #50
    An der Saar
    Da ist noch ein Schnatzer drin... du meinst bestimmt "&" in Vergleich, und nicht "&&"!
    Disclaimer: none. Sue me.
