Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Eigenbau einer Sprühätzanlage
    und hier der Platinenhalter (auch Selbstbau).
    Nette Grüße
    Torsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halter-04.jpg
    Köln
    Ne ne ne, mein lieber Torsten, so nicht!! [-X
    Nur Bilder reichen da nicht! Da wollen wir schon wissen, wie du das zusammengebaut hast!
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
    Ahhhh, dir gehört die!! Von der hab ich auch ein bisschen abgeschaut
    Du hast sie ja schon in einem anderen Forum vorgestellt. Den Platinenhalter find ich gut, erzähl mal mehr davon.
    Wie sind die Ergebnisse so? Entwickelst du in der Küvette? Wieviel passt da rein?
    Wenn ich jetzt so sehe wieviele Löcher du in deinen Impellern hast... da muss ich wohl nochmal bohren...
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    @Arme Sau
    Ich habe hier http://www.progforum.com/showthread.php?t=6740 den gesamten Baubericht erstellt.
    Ich wollte das Teil nur hier kurz vorstellen.
    Dies ist ja "Xtremes Thread", welchen ich nicht für mich "missbrauchen will.
    Einen neuen Thread dafür aufmachen - dachte ich - lohnt nicht wirklich.
    @Xtreme
    Schön, wenn ich Dir mit meiner Anlage evtl. ein paar "Inspirationen" geben konnte - freut mich.
    Zu den Löchern: es sind insges. 3 Reihen. Jeweils um 120° versetzt und in der Höhe natürlich nicht gleich.
    Ach ja - dass die Löcher spiralförmig angeordnet sind hat nix zu bedeuten.
    Ich fand's einfach etwas "schickarara"
    Zum Platinenhalter: hier http://www.progforum.com/showthread....platinenhalter habe ich ihn vorgestellt.
    Funktioniert echt klasse.
    Ich will aber noch einige Veränderungen an der Anlage vornehmen bzw. eine ganz neue bauen.
    Entweder ich zerlege die vorhandene oder verkaufe sie und fange ganz von vorn an.
    2 Gründe:
    1. Die Kammern für das chemische Zinn und den Entwickler sind mir zu groß.
    sprich: sie haben ein - für mich - zu großes Volumen.
    2. Ich will zukünfig "Rampen" einbauen, die die Flüssigkeiten immer in Richtung Ablaßhähne drängen,
    sodass die Kammern bis auf wenige ml geleert werden.
    Mit der Ätzkammer bin ich hochzufrieden.
    Sie benötigt - durch die Verdränger - etwa um die 750ml um super zu laufen.
    Ich ätze in der Anlage mit Fe(III)Cl. Bei der Küvettenätzung habe ich nur mit NaPs geätzt.
    Die Ergebnisse sind klasse. Ich bin voll zufrieden.
    Wenn Ihr die Bilder im Progforum nicht sehen könnt, kann ich natürlich hier
    welche reinstellen.
    Aber wie ich schon schrieb, ist dies nicht "mein" Thread.
    Nette Grüße
    Torsten
    So, Wochenende! Es kann weiter gehen. Bei einem Versuch letzte Woche ist mir ein Impeller bei voller Fahrt von der Achse gerutscht. Der Kleber den ich verwendet habe ist nicht temperaturbeständig genug
    Hab heute das Material zum Überarbeiten besorgt. Jetzt muss ich erst mal die komplette Mechanik demontieren. Das kann dauern... wird wohl ne lange Nacht
    Wenn die neue Lösung nicht funktioniert muss ich, Wohl oder Übel, die Drehbank bemühen.
    MfG Xtreme
    Kleiner Zwischenbericht, ja, es geht wieder vorran...
    Mechanik ist demontiert und es werden gerade neue Befestigungen für die Impeller gebaut.
    Da schon mal alles demontiert ist werde ich die Führungsrollen des Riemens auch noch mal überarbeiten.
    Außerdem werden alle Holzteile der Abdeckung mit einigen Schichten Klarlack lackiert.
    Der Platinenhalter ist auch in Arbeit.
    MfG Xtreme
