Thema: Peilsender für Notebook
    Bonn
    Was braucht man alles um einen Peilsender so in ein notebook ein zu bauen, dass man es von außen nicht sieht(ich dachte daran, ihn im Fernsehkartenslot zu verstauen)
    das notebook muss irgendwo im haus gefunden werden, auch wenn es ausgeschaltet ist.
    Bayern
    Also, da es mittlerweile genug Threads zu dem Thema gibt, und ich dir jetzt mal unterstelle, dass du keine gültige Amateurfunklizenz der klasse A hast,
    und auch sonst keine Befähigung und Erlaubniss für den bau von Hochfrequenzgeräten:
    Vergiss es!!
    Das ist jetzt nicht böse gemeint, bitte versteh mich da nicht falsch, aber es ist ohne entsprechende Genehmigungen und/oder Lizenzen schlicht und einfach verboten. Außerdem gehört eine menge Erfahrung dazu, ein HF-Gerät zu bauen!
    Solltest du jedoch alle Vorraussetzungen die dafür notwendig sind erfüllen, weißt du ja sowieso wie es geht, bzw. kennst entsprechende Fachforen, wo diese Thematik besprochen wird.
    Solltest du allerdings hier eine fertig gekaufte Lösung meinen, wo du einfach nur wissen wolltest, wo du die einbaust, vergiss alles zuvor gelesene
    Wie gesagt, bitte nicht persönlich nehmen!
    Mfg.
    Lemon
    Hallo Nighthawk,
    Lemon hat natürlich recht. Aber in Deinem Alter habe ich auch an so etwas Spass gehabt. Es macht auch Spass und man lernt etwas. Meine Bauteile waren damals leider etwas grösser. Heute bekommt man ja fast alles für wenig Geld. Sender geringer Leistung sind für Testzwecke erlaubt. Sie reichen für den Empfang innerhalb der Wohnung. Es gibt da in Internet genügend Anregungen.
    UKW-Sender mit 50 Nanowatt sind jetzt legal
    https://systemausfall.org/wikis/howto/MiniSender
    Gruss Klaus.
    Aber nur fertig Gekaufte, Selbstbau ist nach wie vor nicht erlaubt. Ist auch einleuchtend: ohne Erfahrung und Equipment kannst Du weder für Lesitung noch für Frequenz und Nebenprodukte garantieren.
