Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Analog-Digital-Comparator Attiny 25?
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Ich möchte gerne einen Analogwert mit dem Attiny 25 auswerten. Meim Atmega 8 hat das bei mir schon geklappt in dem ich das Register Adch einfahc abfrage erhalte ich einen wert zwischen 0 und 256.
    Beim Attiny 25 hab ich es genauso gemacht, allerdings hat es da nicht geklappt.
    Hier ist mal der Code den ich geschrieben habe:
    Grüße Paul
    $regfile = "attiny25.dat"                                  'Prozessor-Deklarationen
     $crystal = 1000000                                         'Quarz: 1,000 MHz Intern
     Admux = &B00100010
     Adcsra = &B11000010
     Declare Sub Buchse1
     Declare Sub Buchse2
     Dim A As Byte
     Ddrb = &B00000110                                          'Pin Pb 1,2 Ausgang, rest Eingang
     Portb.0 = 1
     Portb.3 = 1                                                'Pullups der Eingänge aktiviert                                          'PullUp von Pin PD0+1+rest aktivieren
     Config Debounce = 50
     If Adch < 32 Then
     A = 50
     End If
     If Adch < 96 And Adch > 32 Then
     A = 75
     End If
     If Adch < 160 And Adch > 96 Then
     A = 100
     End If
     If Adch < 224 And Adch > 160 Then
     A = 125
     End If
     If Adch > 224 Then
     A = 150
     End If
       Debounce Pinb.3 , 0 , Buchse1 , Sub                      'Entprellte Tasterabfrage
       Debounce Pinb.0 , 0 , Buchse2 , Sub                      'Entprellte Tasterabfrage
       Sub Buchse2
          Portb.1 = 1
             Waitms A
          '^^^^^^^^^^^^^^^^--------------------------------------------- Zeit abhängig von Drehschalter
          Portb.1 = 0
    End Sub
       Sub Buchse1
          Portb.2 = 1
             Waitms A
          Portb.2 = 0
    End Sub
    End
    Erstmal heißt das Ding Analog-Digital-Converter. Weiter wäre interessant zu wissen, was genau nicht klappt. Zwar bin ich nur in Assembler fit was die Programmierung von µC angeht, weiß also nicht was dein Compiler so im Hintergrund automatisch macht. Jedoch schreibt der ADC normalerweise nur die beiden höchsten bit in ADCH, also wirst du so keine für dich verwertbaren Werte bekommen. Du musst das bit ADLAR in einem der ADC-Kontrollregister setzen, um es nach deinem Schema nutzen zu können. Welches Register das beim Tiny25 ist, sagt dir dann das Datenblatt.
    Oder Aber du liest das Ergebnis aus ADCL aus, kommt drauf an, welche Werte du am Eingang erwartest.
