Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: transflekitves Display
    Hallo zusammen,
    ich Suche verzweifelt ein transflektives Display. Es kann ein LCD oder TFT Display sein. Farbe ist nicht Bedingung, wäre aber schön. Also ob jetzt Grafik oder 7-Segment, ob Farbe oder S/W, das spielt eine untergeordnete Rolle.
    Das Hauptproblem ist die Abmessung: es sollte 30x30x10 mm (BxHxT) nach Möglichkeit nicht überschreiten. Zumindest was den sichtbaren Bereich betrifft. Im Anhang hab ich mal zwei Bilder reingesetzt, um auch gleich den Einsatzzweck zu demonstrieren
    Wer kann mir helfen oder weiß Hersteller, die solch ein Display vertreiben?
    Grüssle
    Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken displaygroesse-hinten.jpg   displaygroesse-vorne.jpg
    gerne in den Bergen
    warum unbedingt transreflektiv? du hättest ja im auto genügend energie um auch noch eine hintergrundbeleuchtung zu speisen...
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    sieht mir eher nach moped aus, so vom drehzahlbereich.. oder is ein lotus? ^^
    nokia3310 displays sind leider wohl etwas zu gross (38x35mm ca, sichtbarer bereich ist kleiner) und nicht transfleksiv und nur s/w. lassen sich aber mit leds gut ausleuchten.
    gruesse
    gerne in den Bergen
    moped mit wassertemperatur und öltemperaturanzeige? und dazu noch 260kmh auf dem tacho? wenn dann eher ein "grosser" töff...
    öh, hm, hast recht. was wissen katzen schon von autos (und mopeds) -.-
    da ist auch ein symbol mit einem etwas dicklichen engel, dessen bedeutung ich nicht ganz verstehe.
    gruesse
    gerne in den Bergen
    ding dong.... klöckchen komm raus!!!
    oder engel: das ist ein anzeige wo man sieht obs nach einem totalcrash no überlebende im auto hat!
    Raum Augsburg - Ulm
    hi jürgen - du probierst es überall ... wie ich auch
    @restderwelt: der "engel" sieht wie ne glocke aus und könnte eine Alarmanlage sein
    Ich programmiere mit AVRCo
    Die Armaturen sehen aus wie die einer Triumph Sprint ST 1050 ABS, Bj. 05
    Hallo zusammen,
    @Harry
    klar muß man es überall probieren! Und natürlich vor allem im weltbesten Forum, wenn es um Elektronik und Sensoren geht =D>
    Manf hat absolut recht, da er mich erkannt hat
    Es handelt sich bei den Instrumenten in der Tat um eine Triumph Sprint ST 1050. Der Tacho geht übrigens bis 290 und nicht "nur" bis 260
    Das Engelchen (supi Vergleich!) ist eine Glocke und soll das "Scharfstellen" der Alarmanlage mit Hilfe einer blinkenden LED signalisieren. Die vermeintliche Öl- und Wassertemperatur sind keine, sondern signalisieren nur, wenn man im kritischen Bereich ist (zu wenig Öl, Wassertemperatur kritisch).
    Okay, transflektiv soll es deshalb sein, um die Anzeige auch bei Sonneneinstreahlung noch einigermaßen ablesen zu können. Und damit es dann bei Dunkelheit, sofern man(n) da noch unterwegs sein sollte, ebenfalls ablesbar ist. Die Anzeigen eines Motorrades befinden sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten etwas im Freien und sind nicht so gut geschützt wie in einem Auto, bei denen die Anzeigen im Instrumentenbrett schön Schattig eingebettet sind.
    Wie man auf den Fotos erkennen kann, ist es auch möglich, dass das LCD Display etwas größer ausfallen kann (Rückseite). Ich habe gestern nacht noch etwas rumgesurft und habe dabei folgendes Display gefunden:
    http://www.optrex.com/products/partd...1GD015-MLW-AIN
    > Abmessung: 35.47mm (W) x 33.18mm (H) x 2.35mm (D)
    > Bilddiagonale: 1.5"
    > Type: Transflective
    Vertrieben wird es von Digikey: Bestell-Nr 73-1328-ND
    Ich glaube das es nicht mehr kleiner geht, oder? Könnte vielleicht auch funktionieren ...
    Wie ich gerade gelesen habe, wurde Harry zwischenzeitlich auch fündig:
    Ein sog. OLED Display: http://www.reichelt.de/?SID=22d236rn...rtnr;OFFSET=16
    Allerdings hab ich schon mehrfach gelesen, das die OLED Display noch etwas Probleme mit der Haltbarkeit haben . Habt ihr diesbezügl. schon Erfahrungen sammeln können?
    Grüssle
    Jürgen
    Weiß jemand von euch, welcher Distributor das Display EA W128W-6X8HEW von ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH (lcd-module.de) vertreibt? Die verkaufen auf meine Anfrage hin leider nicht an privat ...
    http://www.lcd-module.de/giff/grafik/foto/w128-6f8.jpg
    http://www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/w128-6xx.pdf
    Sollen anscheinend auch transflektiv sein.
    Grüssle
    Jürgen
