Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Widerstand mit einer hohen Leistungsaufnahme
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    bei 7,2k wärens sogar nur noch 2W. oben steht aber 72.. also erstmal sand aus den augen kratzen
    mich würde interessieren, was eigentlich bezweckt ist. soviel leistung verbrät man doch nicht zum spass. ob es nicht eine andere möglichkeit gibt? aber dazu müsste man wissen, was es werden soll. nicht, dass es am ende darum geht, ein 110V gerät an 230V zu betreiben
    gruesse
    Danke an alle für die vielen Beiträge. =D>
    doch eine Frage habe ich noch
    ist der Widerstandsdraht "RD 100/0,40" eigentlich isoliert?
    soweit ich weiß:
    nöö
    und da haste schon das problem!
    mußt also mit abstand wickeln, wobei ja zwischen den windungen selbst nicht 120V abfallen, also die spannung zwischen den einzelnen windungen nicht so hoch ist..
    oder anders formuliert:
    wenn du 120 umwicklungen machst und an 120V hängst, haste zwischen jeder ca 1V
    problem bleibt aber die 200Watt HITZE abzuführen,was ziemlich viel ist
    aufn holzstück wickeln is da nicht..
    bei Reichelt gibts 17W widerstände, keramik.. (sehr günstig!)
    isolierspannung scheints 2000V, bzw widerstand im M-ohmbereich
    wenn du da die 5,2Ohm Teile nimmst , 12 oder 13 Stück
    haste deinen widerstand, acuh verteilt auf großer fläche.. kannst dann noch aufn alublech kleben zum kühlen..
    13x 5,6Ohm = 72,xx .. mit 5% toleranz
    wieviel das dann wiegt??
    ... 221W hätts dann maximal..
    bei conrad gibts 150Watter.. mit alu drumrum = schwer
    aber für alles brauchste auf alle Fälle wärmeleitende+abgebende
    kühlflächen
    WOFÜR das ganze denn nun?
    Is die Verwendung so hirnrissig, das dus nicht sagen traust ?
    (Ich kenns vom auto: vorwiderstandsblech audi C4 85,xx bzw typ44 150,xxeuro.. fürn widerstand)
    PS.:
    @Jar:
    Mein alter Pentium4 3Ghz macht seine 120W abwärme bei Vollast..
    und um das ding mit bisschen Lüfter zu kühlen, sitzt da original ein Kühlkörper drauf, der einiges mehr als 100g wiegt..
    wohlgemerkt 80W weniger! .. gut das ding sollte auch unter 70°C bleiben im betrieb, was dem widerstand wurscht is..
    edit: hab grad mal nen cpu-kühler ohne alles auf die waage gelegt..
    Ergebnis: ohne lüfter, ohne heizteil und ohne befestigung schon über 350g..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Zitat Zitat von PsiQ
    @Jar:
    ich habs halt nicht gerechnet
    aber 120 W an einem nicht so schweren 1,25 K/W Kühlkörper ohne Lüfter gibt 150K Temperaturerhöhung also mit Umgebungstemp so 180°C , mit etwas Lüfterunterstützung, dann muss das kein 80-120 mm Monster sein, sollte da deutlich weniger rauskommen
