Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: asuro mit Kettenantrieb und 3.Getriebestufe
    Durch diesen Thread inspiriert habe ich meinen asuro nun mit Kettenantrieb und einer zusätzlichen Getriebestufe ausgerüstet:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Erste kurze youtube-Videos:
    Na also, jetzt hat er genug Power. Die Ketten, Vorderräder und die zusätzliche Achse sind von Fischertechnik. Die Ritzel stammen aus dem 0,5er Zahnradsatz vom großen C. Die Getriebeachsen sind nahezu spielfrei passende Nägel und der Achshalter ein Stück Hartholz (aus einem Parkettrest). Der Kleine begeistert mich immer wieder.
    Einen Nachteil des Umbaus kann man nicht verheimlichen: Die Motordrehrichtungen stimmen nicht mehr, aber das kann man sicher verkraften. Dafür erhält man einen kettenangetriebenen asuro mit richtig Power.
    mic
    [Edit]
    Einhausen
    Echt inspirierend, was man mit dem Baby alles machen kann.
    Milda
    naja die motordrehriuchtunggen sind doch kein problem... allerdings solltest du sie evtl nicht softwaretechnisch lösen, sondern die motoren wieder mal umlöten. dadurch gehst du - wie bei den frisch ausgelieferten asuros mit verkehrter fahrtrichtung - kein risiko ein dass deine codes auch anderswo funktionieren bzw fremde codes auch bei dir.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    VIGO
    sehr gut der umbau ,kann er mit dem kettenantrieb nach links und rechts drehen )
    Und ich dachte schon an ein Kettenschaltgetriebe.
    Auf alle Fälle stark, wie er sich im Gelände macht, auf Youtube.
    Mein lieber damaltor, du wiederholst dich gelegentlich:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=238961#238961
    *lol*
    (etwas weiter oben in diesem Thread befindet sich übrigens mein allererster RN-Forum-Beitrag )
    Eberbach
    Re: asuro mit Kettenantrieb und 3.Getriebestufe
    sieht ja cool aus.
    Ganz unten im folgenden Beitrag steht, wie man die Drehrichtung auch SW-technisch einfach umdrehen kann:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=267410#267410
    Und es geht auch ohne neue Variable im Makefile durch Nutzung von OPT:
    make OPT="s -DREVERSE_DIR"
    P.S: Mein jüngster Sohn hat am Wochenende den Bulldozer von Fischertechnik geschenkt bekommmen, auch mit Kettenantrieb ...
    Verwendest Du auch 23 Elemente auf jeder Kette?
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Bei mir sind es 29 schwarze Platten + eine Lücke, also 59 Kettenglieder. Die Achse befindet sich genau an der Vorderkante der Platine unter den Tastern.
    Da ich kaum fremde Programme verwende und meine Programme, speziell mit diesem Umbau, auch niemand anderes verwendet, stört die falsche Drehrichtung nicht wirklich. Trotzdem werde ich natürlich bei nächster Gelegenheit die Anschlußleitungen umlöten. Ich hatte das nur erwähnt, weil ich im Eifer des Umbau daran nicht gedacht hatte und beim Test im ersten Moment etwas verblüfft war.
    Der reine Kettenumbau ändert die Drehrichtung ja nicht, das kommt von der zusätzlichen Getriebestufe. Auf ebenem, glattem Boden flitzt der asuro aber auch mit dem orginalen Getriebe ganz flott, allerdings muss man etwas mehr "Gas" geben, weil die Ketten natürlich einen zusätzlichen Radwiderstand erzeugen.
    mic
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    Kann es sein, das Fischertechnik wie auch LEGO keiner mehr auf Flohmärkte oder so verkauft ?
    War auf 5 Stück letzte woche , nur um die selben Ketten und Kettenglieder zu kommen wie hier.
    Hab mir nämlich überlegt einen ähnlichen aufzubauen , find den super.
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    Milda
    *lol*
    hrhr... da hast du wohl recht... aber es gibt genugh neue mitleser, und die würden wahrscheinlich (wie jeder, der nicht darauf kommt) einfach umtippen... hab ich am anfang auhc gemacht. dass du das wohl weisst hab ich mir schon gedacht =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
