Thema: easy radio empfängt nix weil es mit senden beschäftigt ist
    hi habe eine funkübertragung vom contoller über easy radio zum pc. am anfang wartet das programm auf ein zeichen von der RS232 was dann zum entscheiden welcher programmteil ausgeführt werden soll herangezogen wird. das klappt toll wenn dann das richtige programm läuft will ich aber die möglichkeit haben über software reset dan C von vorn zu starten. das programm sendet aber alle 30ms werte an den pc .... und wenn ich dann das char zum reset vom pc aus sende bekommt er das nicht mit.. wenn ich die funkstrecke ersetze und den pc direkt am mega 8 board (rs232) anschließe empfängt er das reset char auch wenn er alle 30ms sendet. ich denke es ist durch die lahmarschigkeit des easy radio verursacht...hat jemand ne lösung für das prob?
    Nähe Mainz
    Warum musste du denn alle 30ms etwas senden? Kannst du die Zeit eventuell vergrößern? Etwas andres fällt mir nicht ein.
    jon
    www.roboterfreak.de
    eigentlich müsste ich noch viel öfter senden..das ist ein programm was life adwandelwerte über mehrere stunden an nen pc liefern soll. jetzt ist meine ad wandelrate schon klein genug durch begrenzte übertragungsgeschwindigkeit. also noch weiter runter gehen kann ich nicht
    Nähe Mainz
    Braucht der AD nicht 32ms, bis er den Wert ermittelt hat?
    jon
    www.roboterfreak.de
