Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fragen nach AtmelFlip Software
    Ich möchte mit AtmelFlip einen Programm auf´einem Flashspeicher von AT90usb162 herunterladen .Aber es hat nicht geklappt ....Kann jemand mir helfen...danke schön....
    Runterladen? Also auf den PC?
    Wo hast du denn den Atmel her? Wenn er aus einem kommerziellen Gerät ist sind vermutlich die Fuses so gesetzt das du ihn nich auslesen kannst... die wissen schon warum
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Ich habe das gerät von Firma Spoerle gekauft...Der Chop ist noch neu...
    Die Starter Kit heisst STK526. Ich habe versucht einen Programm herunterladen zu können .Aber es hat nicht geklappt.....
    Ich bekomme das STK526 auch nicht zum Laufen
    hast Du das STK526 mittlerweilen zum Laufen bekommen. Ich bekomme keinen Kontakt über die USB-Schnittstelle. Es erscheint bein Einstecken auch kein Treiber Installationsfenster. Und über den SPI-Port komme ich auch nicht an den Chip. Irgend ein Tipp?
    Dieter
    Südhessen
    Hallo dmuemey.
    Also, "denk" wird sich nimmer melden, glaub ich, denn er war seit 7 Monaten nimmer online....
    Wenn kein "BimBam"-Geräusch von Windows beim Einstecken kommt, einfach mal andere USB-Ports am Rechner probieren, oder mal einen USB-Hub (am besten einen aktiven) zwischenschalten. Wenn das nicht geht, liegt wohl ein Fehler in der Hardware, im Chip, oder eine Inkompatibilität zu dem Rechner (mal nen anderen testen) vor.
    hatte gestern das gleiche Problem, STK526 wurde nicht erkannt. Beide mitgelieferten AT90USB162 gingen nicht. Als ich heute einen unabhängig gekauften IC eingesetzt habe, funktionierte alles. Erkennbarer Unterschied ist der Takt. Pin 1+2 (XTAL1+2) müssen mit 8MHz schwingen, was bei den mitgelieferten nicht der Fall war.
    ebu
    Gleiches Problem, gleiche Lösung. Habe neue AT90USB162-16AU gekauft und es funktioniert problemlos. Die mitgelieferten Chips waren AT90USB162-16AE. Bei mir schwingt der Quarz aber auch bei den mitgelieferten Chips sauber mit 8 MHz. Da liegt das Problem nicht. Aber Hauptsache gelöst. Viele Stunden sinnlos gesucht.
    Dieter
