Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: problem mit interrupt timer!!!
    hallo!
    ich hätte eine frage zu folgendem programm! und zwar kann ich mir nicht erklären wieso bei SIGNAL der aufruf alle 4096ms erfolgt! bräuschte man da nicht das tccr0 um den takt zu teilen?? und was macht das sei() genau? was ich auch nicht verstehe ist was man mit dem us % 10000 anfangen soll!!
    bitte dringentst um hilfe!!
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //Aufruf alle 4.096ms
    // user code here
    us += 4096;
    if(us >= 10000) //0.01s sind abgelaufen
    ++hs;
    us = us % 10000;
    int main( void )
    unsigned char Tasten;
    int cou=0;
    Disp_enable();
    Disp_clear();
    TIMSK |= 0x01; //Timer Interrupt freigeben
    sei(); //Alle Interrupts einschalten
    while(1) //endlosschleife
    Tasten = Get_Tasten();
    sprintf(zeile,"Zeit=%02i:%02i:%02i,%02i",std,min,s ec,hs);
    Disp_write_xy(0,0,zeile);
    danke im voraus!
    hallo,
    also erstmal solltest du das SIGNAL durch ISR ersetzen - SIGNAL ist veraltet.
    Die Funktion sei() schaltet die Interrupts ein. Ohne diesen Befehl werden die Interrupts nicht ausgelöst. Intern werden wohl einfach paar Bits in ein Register geschrieben. Um es für jeden µC zu vereinheitlichen gibts dann halt die Funktion sei().
    mfg blan
    ah danke! und ws mir auch noch komisch vorkommt ist das hier niergedwo ein tccr gesetzt wird! und anscheinend trotzdem eine vorteilung stattfindet!?
    woran kann das liegen?
    welchen µC verwendest du denn?
    ich könnte mir vorstellen, dass das Register TCCR einfach schon bestimmte Bits gesetzt hat und die den prescaler setzen - praktisch so default-zustände. dazu muss man ein blick ins datenblatt werfen.
    mfg blan
    einen atmega128!
    also im datenblatt für den atmega128 auf der seite 103-105 steht, dass alles bits mit 0 initalisiert werden. ein prescaler mit 0 stoppt den timer - er sollte also garnicht erst laufen.
    edit:
    TIMSK |= 0x01;
    die codestellt gefällt mir auch nicht. korrekt sollte es so aussehen:
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
    ein wichtiger grundsatz bei der programmierung lautet: never use magic numbers.
    mfg blan
    heist das also wen ich hier einen vorteiler setzten würde würde der timer gar nicht laufen? und läuft er dann in meinem programm von haus aus mit 4096ms?
    nein, wenn du keinen prescaler setzt dann läuft der timer überhauptnicht. außerdem kommt es noch draufan wie groß deine taktfrequenz ist. wirf doch ein blick in das datenblatt dort ist alles wunderbar beschrieben.
    mfg blan
    also würde das funtionieren?
    unsigned int us; // Zeit in Microsekunden
    unsigned int hs;
    // user code here
    us += 4096;
    ++hs;
    us = us % 10000;
    int main( void )
    TCCR0 |= 0b00000110; //prescaler auf 256 setzten
    ach und noch eine blöde frage habe ich! und zwar werden in der µc programmierung zeiger auschließlich zum ansprechen von registern benützt?
