Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Absolut neu in dem Gebiet! Schaltung die mir HEX Codes ausg.
    Aarau
    mit dem print befehl werden doch nur asci zeichen gesendet?
    probiers mal so (hex wert in die variable a schreiben und dann ausgeben):
    a=&H3E
    printbin a
    gruss bluesmash
    tja, jetzt müßt ich nur wieder wissen wie ich auf das richtige Format komme.
    mein Code: 80 04 bf 11 01 2b 3b 04 f0 4f 11 11 80 3b 03 46 01 7f
    Bei bf ... 2b .... 3b kommt ne Fehlermeldung weil ich diese Variable nicht anlegen kann
    Aarau
    z.B so:
    dim a as byte
    a=&H80
    printbin a
    a=&H04
    printbin a
    a=&Hbf
    printbin a
    a=&H11
    printbin a
    usw....
    gruss bluesmash
  4. #24
    schade, damit funktioniert es auch nicht [-o<
    trotzdem danke !
    M.f.G.
    Jürgen
  5. #25
    ohhh man, hab jetzt alles mal mit zwei PC´s simuliert um zu sehen was bei meinen Befehlen rauskommt.
    Mein AVR Borad ist anscheinen defekt. Egal wie ich was printe (bin, hex, ASCII usw) es kommt nur Mist raus. Meistens irgendwelche 5-stelligen HEX codes obwohl ich nur einen gesendet habe
    Welches Bauteil könnte da jetzt defekt sein ? Quarz, der 232ér Chip oder sogar der ATmega8 ?
    M.f.G.
    Jürgen
  6. #26
    Aarau
    ich denke du hast deinen mega nicht auf externen quarz eingestellt.
    überprüf mal die fuses ob da auch auf externen quarz eingestellt ist oder ob der immernoch auf intern läuft.
    anhand der quarzfrequenz welche du in deinem programm hast gehe ich davon aus das du einen externen quarz hast.
    gruss bluesmash
  7. #27
    toll, das war bestimmt der Fehler ! Aber leider hab ich unter Bascom jetzt den Quarz unter fuses deaktiviert . Jetzt hab ich keinen zugriff mehr auf den Chip. Das man das nicht machen sollte steht ja in vielen Beiträgen, aber leider stand nix in dem wo ich die Anleitung für die Umstellungen gefunden hab.
    So, jetzt kann ich mir erst mal nen neuen Chip besorgen....
    Bevor ich den nächsten kaputt mache wäre es interessant ob ich den internen Quarz im Programmiercode deaktivieren kann und aber danach noch zugriff darauf habe. ?
  8. #28
    Aarau
    wahrscheinlich hast du jetzt auf externen takt umgeschaltet. wenn di irgendwo eine taktquelle hast, ich glaube so im kHz-Bereich genügt, kannst du den mega damit speisen und ihn wieder zum leben erwecken....
    gruss bluesmash
  9. #29
    Hast Du einen externen Quarz dran?
    Hier ist ein Einsteigertutorial, wie man den anschließt:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
    Dann besorge Dir mal PonyProg. Damit kann man die Fuses bequem lesen und setzen.
    Bis bald im BMW-Treff
    Tino
  10. #30
    tja hab jetzt nen neuen Atmega8 reingesteckt und schon läuft´s mit printbin &H80 usw... naja, vielleicht beim zusammenbau den anderen zerstörrt.
    Egal, hat mich viel Nerven gekostet, aber jetzt weiß ich das Hardwaretechnisch alles i.O. ist.
    Danke an alle Helfer !!!
    Taste mich jetzt langsam an den INPUT (abfrage/vergleich) ran.
    Wenn jemand nen guten Link dazu weiß bin ich sehr dankbar
    @Tino
    du bist der Grund warum ich das alles angefangen hab. Hab damals keine Antwort auf dein Modulangebot bekommen.
