Thema: D-Sub9 -> RS232-Buchse beim RN-Mega128Funk ansteuern
    Saarbrücken
    ich hoffe ich habs richtige forum getroffen ..
    Also,
    ich hab hier 2 RN-Mega128Funk Board rumliegen, die auch prima funktionieren.
    Leider hab ich es seit Stunden nicht hin bekommen Daten über den externe RS232 Port (D-Sub 9 alias RS232EXT) zu senden. Über die 3 polige RS232 Stiftleiste funktioniert es jedoch bei beiden problemlos ..
    Nur wenn ich das gleiche Kabel (natürlich ohne den d-sub9 auf RX/GND/TX Adapter) direkt an die Dub9 Buchse hänge .. kommt nix an :-/
    Hab in der Dokumentation auch keine weiteren Angaben gefunden, dass man noch irgendwas umstellen müsste ..
    Ich habs mit diesem Bascom-Code versucht ..
    $regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 "
    $framesize = 40
    $swstack = 40
    $hwstack = 40
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 19200                                               'Baudrate für Funkmodul
    $baud1 = 9600
    Open "com2:" For Binary As #2
    Print #2 , "Hello World"
    Waitms 300
    Weiß jemand rat ?
    Danke für eure Hilfe
    Laut Schaltplan sind die Anschlüsse 1:1 verbunden. Riecht nach Lötfehler oder falscher Steckerbelegung. Hast du nen Nullmodem-Kabel dran? Du brauchst ein 1:1.
    Saarbrücken
    hi . danke ..
    es hat an den Jumpern jp3 gelegen ..
    war der meinung ich hätte alle varianten durchprobiert ..
    Leider ist die Doku in dem Bereich etwas dürftig ..
    greetz
