Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: drucktaster ansteuern
    hallo,kann mir jemand sagen wie ich solch einen drucktaster mit einem
    mikrocontroller ansteuere??ist das richtig wenn ich einen eingang mit
    dem internen pullup als eingang definiere und mit einem pull down den
    taster versehe??warum sind 4 pins unter dem taster??
    http://www1.conrad.de/
    Artikel-Nr.: 700106 - 62
    Kreis Starnberg
    taster versehe?
    Wenn Du den internen Pullup verwendest, kannst Du den Taster direkt nach Masse (NullVolt) schalten. Ein externer Widerstand ist nicht notwendig. Solange der Taster geöffnet ist, ist der Eingang High, sobald er geschlossen ist, Low.
    Man sollte aber vorsichtig sein, daß man den Pin des MC nicht versehentlich als Ausgang definiert, der wäre dann bei geschlossenem Taster mit Masse kurzgeschlossen.
    Schau Dir Bild 2 der Artikelbeschreibung an, es sind 10 (!) Löcher zu bohren pro Taster. Das Datenblatt ist wohl gerade offline.
    Viele Taster haben 4 Pins, obwohl elektrisch nur 2 nötig wären. Es sind dann meistens je 2 intern verbunden. Ich vermute, das macht man hauptsächlich wegen der mechanischen Stabilität.
