Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: plotter aus drucker, scanner und diskettenlaufwerk
    Zitat Zitat von Benedikt.Seidl
    hui! d.h. das ganze muss so genau sein, dass man nur die folie schneidet, ohne da papier darunter zu zerschneiden,.. dafür reicht meine diskettenlaufwerk konstruktion bestimmt nicht. d.h. ich müsste mir was selber bauen, oder auf eine mechanik vom cd player umsteigen. ich
    SEIDL.
    Deshalb schrieb ich ja, dass man sich einen Halter selber basteln sollte.
    Das Messer steht aus dem Halter nur so weit heraus, dass es nur die Folie zerschneidet.
    Der Halter "gleitet" dann über die Folie.
    Mittels einer einstellbaren Feder könnte man noch den Andruck einstellen.
    Das Einzige, was Deine Mechanik hinbekommen muß ist, dass die Z-Achse
    beim Schneiden auf ein bestimmtes Level absinkt und dieses hält
    sowie beim Nichtschneiden auf eine entsprechende Höhe fährt.
    Ich mache nachher mal Bilder und stelle sie hier rein.
    Nette Grüße
    Torsten
    heißt "gleiten", dass er so tut als ob, oder liegt die halterung tatsächlich auf der folie?
    danke für die informationen! evtl. wird es ja doch noch was
    SEIDL.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Robo-nator
    Hallo Seidl
    Super Idee aus nem Drucker und Scanner ein Plotter zu bauen. Die Ungenauigkeit bei einer kompletten Eigenbaumechanik hat mich auch immer davon abgehalten selbst so´n Teil zu bauen. Auch deine PDF Dukumentation ist echt klasse aufgebaut. Wen Ich mal wieder etwas mehr Zeit habe baue ich mir vileicht doch mal nen eigenen. Auf jedenfall werde ich mich in meinen Freundeskreis, nach alten Drucker und anderer Hardware umschauen bevor Sie beim Elektroschrott landet.
    MfG Stephan
    Sorry dass ich mich erst jetzt Melde. Bilder kommen nachher.
    SEIDL.
    Das ist eine Einstellungssache. Das Messer schaut aus dem Halter nur soweit heraus,
    dass - wenn man mit dem Finger drüber streicht - man nur ein gaaaaanz leichtes Kratzen fühlt.
    Mit Einstellungssache meine ich, dass es z.B. Materialien gibt, die recht dick sind (z.B. Flock).
    Dort muß das Messer weiter herausstehen und man muss sich mittels Erhöhung
    des Andrucks an die optimale Schnitttiefe herantasten. Dabei "gleitet" der Messerhalter NICHT auf der Oberfläche.
    Bei "normalen" Folien ist das mehr oder weniger egal.
    Nette Grüße
    Torsten
    So - nun aber die Bildas !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plotter-02.jpg   plotter-01.jpg   plotter-00.jpg
    Der Rest !
    Nette Grüße
    Torsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plotter-04.jpg   plotter-03.jpg
    cool! dankeschön! werde mal schaun, was sich noch so basteln lässt.
    SEIDL.
    SEIDL.
    Bitteschön !
    Da Du den Plotter ansich ja schon hinbekommen hast, gehe ich mal stark davon aus,
    dass Du auch die Sache mit dem Messer schaffst.
    Nette Grüße
    Torsten
