Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Hallsensor
    Hallsensor
    Ich hab hier einen hallsensor, pin1 +, pin2 ist GND und pin3 wird auch auf masse geschaltet sobald das Magnetfeld stark genung ist (unipolarer Hallsensor). Jetzt brauc ich aber ein + Signal. Was ist den die einfachste möglichkeit das hinzubekommen? hab zuerst gedacht mit eien Relai, aber mit einer Schaltfrequenz von gut 40Hz dürfte das wohl nicht mehr klappen.
    Gruß Johann!
    Karlsruhe
    Re: Hallsensor
    Gruß Johann!
    Hast du von dem Ding ein Datenblatt? Oder meinst du einen "Hallschalter"? Beschreib das Bauteil mal genauer.
    Gruß, Sonic
    Niedersachsen
    Nimm doch einfach einen Inverter um das Signal zu invertieren.
    Falls Du galvanisch trennen willst/musst, solltest Du schon aus Zeit-, Platz- und Kostengründen anstatt eines Relais einen Optokoppler nehmen.
    CU Herrma
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
    sofern du den Sensor mit 5V betreiben kannst..und am Ausang 5V bzw 0V anliegen...kannst du einen Inverter wie z.b. Sn74LS02 nehmen. Der dreht das Signal dann einfach um..aus 5V wird 0V und umgekehrt natürlich.
    Raphael
    185120 - 14 bei Conrad. Datenblatt kann man sich dann ja da runterladen, beim Inverter hab ich ja dann aber gleich da wieder so ein riesen chip dazu, kann man das nicht irgendwie mit eine Transistor machen?
    Gruß Johann!
    Karlsruhe
    Gruß Johann!
    Wenn du den Schalter an einen uC oder ähnlich gering belastendes anschliessen willst reicht auch ein Pullupwiderstand.
                              OUT
    5V----------/Schalter/-----+----| 10k |------GND
    An Out liegen dann im geschalteten Zustand 5V an. 5V hab ich mal so gewählt, weis nicht welche Spannung du brauchst.
    Gruß, Sonic
    Ja aber der Schalter gibt mir ja nur auf eine pin der erst undefiniert ist GND. ich hab mir auch schon überlegt ob ich nicht einfach an den Eingang plus hänge und den pin, bei erkennen wird dann ja der pin auch auf GND runtergezogen. Ist ja im Grunde egal welche Flanke der jetzt zählt ob wenn der Magnet kommt oder wieder geht, oder?
    Gruß Johann!
    Niedersachsen
    Mit dem undefinierten Pin am Schalter meinst Du doch den Ausgang des Hall-Sensors?
    Den ziehst Du mit einem Widerstand(pull down) auf Masse und gibst ihm damit einen definierten Zustand.
    Wenn nun der Sensor durchschaltet und der Ausgang auf H wechselt, kannst Du den Pegel direkt vor dem Widerstand abgreifen.
    Herrma
    Karlsruhe
    Gruß Johann!
    Sorry, überlesen
    Mit der Schaltung im Anhang könnte es funktionieren...
    Gruß, Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken inverter.jpg
    Niedersachsen
    Jetzt habe ich dich (hoffentlich) verstanden.
    Leg einfach einen Widerstand (30k bei 5V) zwischen den Ausgang und der + 5V.
