Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Maus data!?
    Baoding
    Wenn die Tastatur/Maus mit den Adapter an nem PC steckt erkennt das Eingabegerät das PS2-Protokoll und arbeitet auch nur mit diesem. Das heißt das auf dem Kabel+Adapder kein USB-Signal ist sondern nur PS2.
    Früher gab es auch mal Mausadapter von PS2 auf RS232 (das war noch weit vor der USB-Zeit) da wurde es genauso gemacht da wurde halt zwichen PS2- und RS232-Protokoll entschieden.
    Aulendorf
    genau, es wird nur in der Maus umgeschalten.
    Daher funktioniert dieser adapter aber auch nur mit der Maus, bei der er mitgeliefert wurde, weil nur wenige gute Hersteller dann überhaupt noch ps2 in der Maus implementieren.
    Die Ansteuerung über USB ist mehr oder weniger kompliziert.
    Das Hauptproblem wird das initialisieren und identifizieren. Wenn sie läuft, wird einfach ein Array mit 4 Feldern übertragen. Davon enthält eines einen wert für die x-achse, eines einen wert für die y-achse, und die anderen beiden sind für tasten und Rad.
    Bei den achsen werden positive und negative werte verwendet, je nachdem ob links /rechts oder eben hoch/runter.
