Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: AT90S2313 - Timer
    Freiburg im Breisgau
    Hi @ all! ;o)
    War wohl doch gestern etwas müde, das ich das nicht gesehen habe! *lol*
    .start:
      ldi temp,low(ramend)
      out spl,temp
    Ich würde vor start: noch den Punkt wegnehmen, das ist ein Label und keine Direktive! ;o)
    Außerdem würde ich noch die Interrupttabelle einfügen! :o)
    .org 0x000
    rjmp start   ; Initialisierung / RESET
    reti         ; IRQ0
    reti         ; IRQ1
    reti         ; Timer1 Capture
    reti         ; Timer1 Compare
    reti         ; Timer1 Overflow
    reti         ; Timer0 Overflow
    reti         ; SPI Complete
    reti         ; UART Rx
    reti         ; UART Data empty
    reti         ; UART Tx
    reti         ; ADC Conversion Complete
    reti         ; EEPROM ready
    reti         ; Analog Comparator
    Die musst Du nurnoch wie bei start verändern und das richtige Label hinsetzten!
    *edit* Guck mal bei www.mikrocontroller.net im Tutorial! */edit*
    Ich habe leider jetzt nicht die zeit um den ganzen Code zu überprfen! :o(
    Mal sehn, wenn es noch Probs gibt, kann ich im Notfall noch helfen! :o)
    Hallo...
    Sry. War nur n Tippfehler
    Ich werds jetzt mal auf nem Controller testen... Danke
    Edit:
    Hmm... Also irgendwie klappt das nicht:
    .include "2313def.inc"
    .def temp=r16
    .def int_per_sec=r17
    .def _led=r18
    .org 0x000
    	reti         ; IRQ0
    	reti          ; IRQ1
    	rjmp Time              ; Timer0 Overflow
    	reti          ; SPI Complete
    	reti          ; UART Rx
    	reti          ; UART Tx
    	reti          ; EEPROM ready
    start:
      out spl,temp
      ldi temp,0b11111111
      out DDRD,temp
      ldi _led,1
      rjmp initTimer
    initTimer:
       ldi temp,5             ;CPU-Takt/1024
       out TCCR0,temp
       ldi temp,2             ;aktivieren des Interrups bei einem
       out TIMSK,temp    ;Überlauf
       ldi int_per_sec,46 ;Anzahl der Interrupts pro Sekunde
     ;12MHz: 12.000.000/1024=11718,75 --> Bei jedem 11718,75ten Takt
     ;wird ein Interrupt eingeworfen
     ;=>11718,75/256(wegen 8Bit TCNT)=45,78 (ca. 46 Interrupts pro Sek.)
       sei                      ;Interrupts global erlauben
    endlos:
       ldi temp,0b0001000
       out portd,temp                     ;Endlosschleife
       rjmp endlos
    led_an:
    	ldi temp,0b00100011
    	out PORTD,temp
    	ldi _led,0
    	rjmp zurueck
    led_aus:
    	ldi temp,0b00000000
    	out PORTD,temp
    	ldi _led,1
    	rjmp zurueck
    time:                                   ;Aufruf bei jedem Interrupt
       dec int_per_sec
       brne zurueck        ;nach 46 Interrupts (int_per_sec=0) wird
                                               ;nicht nach "zurueck" gesprungen
                    ;irgendwas zur vollen sekunde
       sbrs _led,1
       rjmp led_aus
       rjmp led_an
    zurueck:
       reti                      ;rücksprung in die Endlosschleife
    Nunja die LED in der Endlosschleife Leuchtet, aber von Timer her kommt nix....
    Hi enoritz!
    Versuchs mal mit nem kleinen time!
    Mehr sehe ich jetzt apprupt nicht!
    Sag bitte bescheid, ob's klappt! :o)
    Ich werds mal probieren, kann mir aber irgendwie nicht vorstellen das es was bringt, da das Label "time" ja eigentlich nur eine Adresse repräsentiert, welche im Code-Editor (sowie im Compiler, etc.) als Text (case-insensitive) dargestellt wird.
    Ich werds aber trotzdem mal probieren
    Hi enoritz!
    Funktioniert's?
    Ne, hat nicht funktioniert
    Schade, ich simuliere es nochmal und dann versuche ich mal den Fehler zu finden!
    Also das müsste irgendwie am Aufruf des Interrupts und somit wahrscheinlich an der initialisierung des Timers liegen.
    Wenn ich in die endlosschleife ein Sleep einbaue und auf einen Interrupt warte, wonach dann eine LED angehen soll passiert gar nichts. Eigentlich müsste ein Interrupt den Sleep-Befehl wieder auflösen.
    Bei einem Reset-Interrupt z.B. funktionierts.....
    So, der Code funktioniert! :o)
    Der Code invertiert an PORTD alle 1Sek. den Zustand der LED's, das heißt sie blinken alle 1Sek.!
    Ich hoffe man versteht meine Label-Kommentare! ;o)
    Wenn jemand noch Fragen hat, ich stehe zur Verfügung! :o)
    Viel Spass! :o)
    Werd ich mal testen.....
    Nur wozu ist der Wert "start" gut?? Da zählt der doch immer nur 244 Takte??
    //Edit: Schon in ordnung... hab n bisschen rumgerechnet und habs gerafft
