Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 71
Thema: ATmega8 + max232 - Letzter Versuch
    N'Abend!
    Nach vielen vergeblichen Versuchen eine Verbindung zwischen ATmega8 und PC via max232 herzustellen möchte ich demnächste einen letzten Versuch in Angriff nehmen.
    Die erste Frage:
    → Welche Kondensatoren sind exakt die richtigen für den max (diese 4
    Stück) => Wenn möglich, Reichelt Bestellnummer
    → Welche Einstellungen muss ich in Bascom vornehmen, damit der
    dieses Terminal-Programm auch richtig funst?
    Das wär's vorerst
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    für den max232 standardtyp (reichelt MAX232 CPE) nehm ich 1µF elkos...
    einstellungen im terminal wie im programm für den mega8. weit verbreitet ist 9600 baud, 8 datenbits, 1 stopbit, kein paritätsbit.
    Salzburg
    Ich hab meinen MAX 232 mit 100nF beschalten und ging ohne Probleme
    War auch ein CPE.
    Das widerspricht AFAIK den Minimalwerten aus dem Datenblatt, also würd ich das Björn eher nicht empfehlen (der ja "Sicherheit" will).
    was bringen eigentlich die kleineren kondensatoren? hat das vorteile oder kann man die 100nf nehmen, wenn grad keine anderen da sind?
    Münchener Osten
    Hallo und Guten Morgen an Euch **
    Guckst Du: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
    Ab Seite 17 im PDF
    Die normalen MAX232 Typen mit 1µF Kondensatoren
    Die MAX232A Typen mit 0,1µF Kondensatoren
    Die Dimensionierung hängt extrem vom Typ ab.
    Gruß MrQu
    okay danke erstmal!
    Könnte mal jemand diesen Platinenplan überfliegen und sagen, ob das so gehen müsste?
    Gruß, Björn
    >> Edit: Auch wenn's auf dem Bild nicht so aussieht, die Streifen sind gelichmäßig verteilt wie bei ner normalen Lochraster Platine.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine.png
    Moin, moin!
    Also wenn ich diesen max232 CPE ohne 'A' habe, brauch ich
    das hier
    oder?
    Gruß, Björn
    ja genau die müssten passen
    CU
    Gut,
    wie sieht's mit der Schaltung oben aus?
    Gruß, Björn
