Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Komparator, High <-> Low Differenz von nur 0,8V.
    Diesmal geht es um einen Komparator, dessen Ausgangsspannung leider nicht von (0 - 0,8 V) auf (4,9 - 5,04 V) wechselt, sondern von 2,1(low) auf 2,9V(high). Woran kann das liegen ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_556.jpg
    Wie Deutsche Werbung verstehen:
    Come in and find out (Douglas) = Komm rein und finde wieder heraus.
    Drive alive (Mitsubishi) = Fahre lebend.
    Powered by emotion = Kraft durch Freude.
    Wie sieht Dein Messaufbau genau aus? Aus der gezeigten Schaltung ist eigentlich nur eines möglich: Du bestrahlst den TSOP mit einem geeignet modulierten IR-Signal und misst dann am Ausgang vom OPV. Womit misst Du da? Oder sind die Messungen erfolgt, indem Du den nichtinvertierenden Eingang direkt nach Masse gebrückt hast?
    So oder so ist der 3140 denkbar ungeeignet, da sein Eingangs-CMR nur bis 2,6V reicht, was er darüber tut, steht ihm frei. Auch kann der Ausgang bei 5V Betriebsspannung nur bis 3V liefern, insofern lassen sich die 2,9V, die Du gemessen hast, leicht erklären.
    Was mich noch viel mehr interessieren würde ist, warum brauchst du den OP eigentlich, wenn der Ausgang ohnehin auf einen Kontroller geht.
    Hubert
    PIC bedeutet: Zum PIC gehend, zu RA5(Low = 0 bis 1,008V, High = 4,032
    V bis U_Versorgung) eines 16f628a. Dem Datenblatt nach ist die
    Verbindung Out - Masse = C - E eines Transistors im TSOP1740.
    Welcher OPV ist für den angegebenen Zweck geeignet ?
    @Hubert: Ich messe die Zahl der Signale pro Zeiteinheit mit einem
    PICBASIC-Befehl. Zeige ich den Ausgang gegen Masse auf einem
    Oszilloskop an, sehe ich eindeutige Sendemuster. Lasse ich dagegen
    zählen, wie oft + wie lange High & Low ist(durch den Microcontroller),
    gibt er über die gesamte Dauer der Sendung einmal eins und einmal Null
    aus. Er erkennt die feinen "Riffelungen" nicht. Ich dachte, es liegt
    an der Verschiebung des Mittelpunktes von High und Low, die auf dem
    Osz. erkennbar ist. Also habe ich einen Komparator eingebaut, der auf
    Null und Umax ziehen soll - bzw. auf U < 1,008 V und U > 4,032 V.
    Das Oszilloskop ist die Soundkarte des PCs und hat daher keine
    Amplitude direkt angegeben.
    Das verstehe ich nicht ganz was du da meinst. Ich habe schon Dekoder für RC5 und NEC-Code gemacht und keine Zwischenstufe zum µC gebraucht. Der Kontroller ist sicher schnell genug um jeden Übergang zu erkennen.
    Hubert
    Hubert, wenn du deine Routine in Picbasic oder assembler geschrieben hast, kopiere sie bitte hier rein.
    Den Komparator brauchst Du nicht, der Ausgang ist ein Open Collector mit einem 80k-Pullup, hat noch jedem Controller gereicht. Da Du uns nach wie vor im Unklaren über die Herkunft Deines Testsignals lässt, kann ich nur spekulieren, dass die Routinen, mit denen Du die verschiedenen Ergebnisse haben, mal schnell genug sind, die Datenbits im IR-Befehl zu erkennen, mal langsam genug, um einen ganzen Burst als Signal zu werten.
    Meine Routine ist in C für einen ATMega8 geschrieben.
    Hubert
    Was meinst du damit ?
    Hast du ein Flußdiagramm ?
    Ich hänge dir die gesamte Seite an. Das Konzept ist von Peter Dannegger, meine Anwendungen sind darauf aufgebaut.
    Hubert
