Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: EEprom - Controlbyte
    Bez. Schärding
    Ich möchte ein IIC eeprom(24LC04) mit einem µC ansprechen
    beim genaueren lesen im datenblatt hab ich nun folgendes gefunden:
    Zitat:
    Pins A0, A1 and A2 are not used by the
    24XX04 (no internal connections).
    das heist doch, dass die drei Adresspins keine internen anschluss hab, bzw es macht keinen unterschied ob jetzt da spannung anliegt oder nicht.
    kann ich dann gar nicht mehrere eeproms diesen typs anschließen??
    danke im voraus
    gruß martin
    Baoding
    Wenn es im Datenblatt zu deinen Chip so steht kannst Du davon nicht mehrere an einen Bus hängen aber Du kannst wenns sein muß mehrere Busse aufbauen. Ich kenne es auch anders KLICK.
    Wozu brachst Du davon auch mehrere? Nimm gleich ein größeres!
    Bez. Schärding
    hi!
    thanks for the answer!
    dein link funktioniert nicht richtig, dauert sehr lange beim öffnen und dann kommt nur leeres pdf mit 8 seiten
    also ich hab hier nachgeschaut
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...lfeds67ufy.pdf
    wenn ich mehrere busse haben möchte, muss ich dann nur andere ports für sda/scl nehmen?
    ich will nicht mehrere anschließen, wollt nur mal fragen ob ich das richtig verstanden habe.
    gruß martin
