Seite 13 von 24 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 233
Thema: Getreidekörner detektieren!???
  1. #121
    Niedersachsen
    OK, entferne alle Kabel ausser die Verbindung zum Vorwiderstand der LED. Dann stecke ein Kabel an PIN 6 und berühre das freie Ende. Falls nichts passiert, berühre mit der anderen Hand den Minuspol der Batterie.
    Sag mal, was hast Du so alles an elektrischen Geräten in der Nähe des Arbeitsplatzes? Kann es sein, dass es bei Dir ein wenig strahlt?
  2. #122
    wieso woher siehste das ich so viel habe oder nicht habe???
    also wenn ich minuspol berühre leuchtet led auf. wenn nicht dann nicht
  3. #123
    Niedersachsen
    War nur so eine Idee mit der Strahlung.
    Nun stell den Poti mit dem Multimeter so ein, dass der linke Widerstand 90 k beträgt. Dann verdrahte den Poti nach Schaltplan.
  4. #124
    jo hab ich.
    led brennt.
    sobald ich draht von pin 6 an mitte vom poti stecke. linke seite ist auf 90k eingestellt und an vorwiderstandd er led und an pin 7 gesteckt.
    rechte seite ist auf groung gelegt.
  5. #125
    Niedersachsen
    Sorry, aber ich muss für morgen noch etwas vorbereiten. Morgen Abend gehts weiter.
  6. #126
    jo ok danke trotzdem.
    was machst du eigentlich beruflich?
  7. #127
    Niedersachsen
    In arbeite als Informatiker in der Hardwareentwicklung mit dem Schwerpunkt MSR (Messen-Steuern-Regeln)
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
  8. #128
    cool ok dann bis morgen.
    coali
  9. #129
    da bin ich wohl mal wieder )
  10. #130
    also hab jetz mal auch die vordere seit aufgebaut bis zum 1 op. und wenn
    ich am ausgang (pin 1) messe komen da konstant 3,8 volt. versteh ich nicht. ich denke ein op verstärkt.
    das passiert ohne zu drücken.
    müsste da nicht fast null stehen, oder einige mV, wie du sagstest?
    sowen ich im ruhezustand ohne zu drücken an den beiden strippen vom piezo messe, ohne zu drücken mess ich 1,9 volt.
    aber ist denn das ok?
    ohne den piezo zubewegen müssten doch 0 (oder wenige mV) und am op1 ausgang ebenso 0 V sein.
    aber es liegen wie gesagt 1,9 volt an den piezo (plus,minus) an. und am op1 ausgang 3,8. mehr hab ich nochnicht angeschlossen. also verstärkt der op1 um den faktor 2 im moment.
    coali.
