Seite 18 von 24 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 233
Thema: Getreidekörner detektieren!???
  1. #171
    was meinst du mit gur reproduzierbar?
    ich hab jetzt gedacht das ich ein 555 Timer baustein dahinter jetzt versuche und so ein paar millisekunden zu schalten weil wenn ich das mit der software auswerten will prellen auftritt.
    also hab parr na maiskorn fallen gelassen und dann zählt er halt mal 7 oder 15 anschläge anstatt 1. oder mal 3 mal 6.
    also muss ich das signal verlängern.
    coali
    p.s. weiss mein passwort nicht mehr. wegen laptopcrash & so???
  2. #172
    Moin Coali,
    in einem der vorausgegangenen Beiträge habe ich Dir gesagt, das es umgekehrt viel schwieriger wird.
    Der Piezo liefert dir je nach Impulsstärke mehrere Impulse, bestehend aus positiven Halbwellen. Um dieses Signal zu konditionieren, hast Du mehrere Möglichkeiten:
    Am einfachsten ist es, wenn Du softwaremäßig "entprellst":
    - warte auf Impuls
    - Impulse++ // Zähler um 1 erhöhen
    - warte (n) ms // bis Signal wieder ruhig ist (entprellen)
    - loop
    oder
    - Du startest mit der Impulsfolge ein Monoflop.
    Ich würde auf jeden Fall die Softwarelösung nehmen. Letztendlich kommt es aber darauf an, was Du mit dem Teil machen willst.
  3. #173
    Ich meine eine gute Reproduzierbarkeit im Verhalten des Analogteils. Die Ansprechempfindlichkeit abhängig von Temperatur und Bauteilestreuung. (kurz: Die Sachen über die man sich sonst lange wundert.)
    Das Entprellen kann man dann genau wie beschrieben in HW oder in SW durchführen.
    Niedersachsen
    Nachtrag (war -2 nicht eingeloggt)
    Du kannst die Impulsfolge auch zur Differenzierung nutzen.
    Also:
    Warte auf Impuls(e).
    Wenn mindestens n Impulse > weiter; sonst war´s nur ein einzelner Fehlimpuls bzw. keines Deiner Körner.
    Dazu ermittelst Du in einer Versuchsreihe, wieviele Impulse min.max erscheinen, wenn ein Korn gefallen ist. Sind´s weniger, wars wahrscheinlich nur ein Sandkorn oder etwas anderes, sind´s mehr, war es ein Stein oder etwas anderes.
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
  5. #175
    hi herrma.
    also hab gestern eine monostabile Kippstufe dahintergeschalten mit einem 555. klappt spitze mit dem R-C Glied kan ich die impulsdauer einstellen (die zeit die gekippt sein soll. damit das prellen eliminiert wird).
    ich sach dir geht eigentlich spitze. kann nich meckern, so wie ich es haben wollte.
    geil.
    coali.
  6. #176
    Niedersachsen
    Prima, dann können wir dieses Thema wohl abschließen.
    Gutes Zählen und Gruß
    herrma
  7. #177
    Das denk wahrscheinlich auch.
    Nochmal vielen Dank an alle Mitwirkenden, esp. herrma & manf.
    herrma kann ich vielleicht von dir deine mail adresse bekommen zwecks vielleichtiger nochmaliger auftretender fragen in meinem leben )
  8. #178
    eine frage hab ich aber noch. hab ja die ganze stromversorgung über einen 9V Block gemacht mit davor einem festspannungsregler (5V).
    diese batterie will ich aber durch spannung von der RS232 schnittstelle ersetzen. so und jetzt hab ich mir den belegunsplan mal angeguckt und da find ich nirgends wo eine positive spannung rauskommt, an welchem pin.
    eine negative (glaub -10V) liegt an pin 4 (9 polig) DTR an.
    so wo? kann das vielleicht TXD (Sendedaten) sein??
    es kann ja nur einer von den 3en sein (TxD, RTS, DTR) weil das eben nur outputs sind.
    danke
    coali
  9. #179
    Niedersachsen
    Aber paß´ auf.
    Du kannst CTS nehmen, da Du ja nicht senden willst. Sobald Dein Progi die Schnittstelle öffnet, liegt dort ein High-Pegel von +12 V an. Wenn Du weniger möchtest, schalte einfach ein Zenerdiode (z.B. 9 V) in Sperrichtung gegen Masse.
    Habe das jetzt nicht experimentell überprüft, aber müßte klappen.
    PS: Schieb doch mal ein Video ´rüber.
  10. #180
    hi herrma.
    CTS nehm ich um die werte zu übertragen.
    geht da keine andere???
    und ohne zener gleich mit den +12 V auf den festspannungsregler geht wohl nicht? weiss des auch mit diode geht.
    mail addi?
    coali
