was passiert wenn du die Motoren direkt an Spannung klemmst?
Sollten sich dann drehen, wenn nicht dann sind die Motoren hin! Ist aber unwahrscheinlich!!
Naja und wenn sie sich drehen, dann einfach mit der Spannungsversorgung rückwärts gehen, also immer ein Bauteil mehr mit in die Schaltung integrieren, und wenn die Motoren ufhören sich zu drehen weißt du welches Bauteil hin ist.
Vielleicht ist auch nur ne Diode( oder ein Widerstand) falschrum drin, check das zuerst.
Und wenn du dann des mit der Spannungsversorgung machst musst du drauf achten das manche Bauteile auch irgendwie ne Enable-Spannung oder was brauchen.
Fehlersuche dauert meistens länger als das Aufbauen selbst.
Dabei Prinzipiel den Stromlauf kontrollieren ob der nicht irgendwo unterbrochen ist. Wenn das nicht der Fall ist dann immer so kleine Auschnitte aus der Schaltung prüfen wie möglich und dann halt größer werden.
Bevor jetzt jemand erschrocken aufschreit. Des mit dem verkehrt montierten Widerstand war nur ein Spass!!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Lesezeichen
