Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem mit Mittelwertberechnung (Atmega8)
    Ich habe ein Programm für eine Temperatursteuerung (vier Regelkreise) geschrieben. Da das signal am ADC-Eingang wohl etwas unsauber ist hab ich versucht für jeden Kanal den Mittelwert aus mehreren Messungen zu berechnen. Bei einem Eingang funktioniert das auch aber bei dem zweiten kommt ein viel kleinerer Wert heraus. Leider hab ich noch nicht sehr viel Erfahrung mit Assembler. Im Anhang ist ein teil des codes. Vielleicht findet ja jemand etwas was ich übrsehen habe. Wenn jemand noch eine bessere Möglichkeit kennt um den Mittelwert zu berechnen wäre ich für jede Hilfe Dankbar!
    Gruß, agent
    Dietfurt
    So ganz versteh ich nicht was Du da machst.
    Zuerst schimpfst Du über die schlechte Präzision der 10Bit A/D Wandler und dann machst Du einen 8Bit Wert daraus?
    Das geht auch eleganter, es gibt in den Konfigurationsregistern das ADLAR Bit, das einen Linksbündigen 8Bit Wert ermöglicht.
    Ich hab auch den Eindruck, das deine /16 Routine irgendwie nicht stimmt.
    clc ;Carry Flag loschen
    ror r19 ;High Byte /2 Teilen Übertrag ins Carry
    ror r18 ;Carry links einschieben und durch 2 Teilen
    clc ;Carry für die nächste /2 Teilung löschen
    ror r19
    ror r18
    clc
    müsste richtiger sein.
    Beim LSR wird das Carry Flag, soweit ich weiß, nicht übertragen.
    Was sagt der Simulator dazu ?
    Ich würd aber trotzdem die 10Bit Auflösung des A/D Wandlers verwenden.
    Da ja "nur" 16 Werte mit max 1024 addiert werden, kann ein Word (max. 65536) nicht überlaufen.
    Hi
    ich meinte eigentlich nicht das der 10Bit AD zu ungenau ist, sondern dass die Spannung am Eingang "zuckt". Aber Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet.
    Was mich halt wundert ist das es ja auf einem "Kanal" funktioniert.
    Ich werd das mal ausprobieren. Wenn noch jemand was hat...
    Aber schon mal danke!
    Hab es jetzt mal mit deinem Vorschlag versucht aber irgendwie ist das Ergebnis viel zu groß. Ich lasse mir die Werte am PC graphisch darstellen und da läuft der "Mittelwert" acht mal über.
    Vier mal durch zwei teilen müsste doch stimmen.
    Und noch eine Frage. Welcher Simulator? Ich benutze im moment das myAVR Workpad. Das war ein Einstiegerset mit Experimentierplatine.
    Gruß, agent
    Wilhelmshaven
    Gemeint wurde wohl der Simulator des AVR Studios von Atmel.
    Dietfurt
    Richtig, der war gemeint.
    Arbeitest Du in deinem Programm mit signed int Variablen (Temperatur)?
    Das könnte auch ein Grund sein warum's nicht geht.
    Also die Messwerte speicher ich einfach in ein Register im Sram und die für die Sollwerte habe ich r23,r24,r25 verwendet
    .equ lotemp, 0x17
    .equ midtemp, 0x18
    .equ hitemp,0x19
    Sonst habe ich nichts deklariert. So sieht es zur Zeit aus: (Anhang)
    Mittelwertbildung ist im unteren teil, aber ich hab es erst mal nur mit den ersten zwei ADC-Kanälen versucht.
    Dietfurt
    Da Du in deinem Quellcode eine Zeilennummerierung drin hast, kann ich sie leider nicht ins AVR Studio Importieren zum austesten.
    Hier nochmal ohne Zeilennummerierung.
    Vielen Dank für die Bemühungen.
    Dietfurt
    Ich hab deinen Quellcode mal auf AVR Studio 4 umgedröselt.
    Ich hab die Datenerfassung deines ersten A/D Kanals (16 Wandlungen + Teilung durch 16 + ummodeln auf 8Bit) nachverfolgt.
    Das scheint zu stimmen.
    Ein Fehler war noch bei deinem Schleifenzähler r20, da hast Du CP anstatt CPI verwendet.
    War das vieleicht der Fehler ?
    Ausserdem sendest Du deine Werte in Binärformat, hast Du am Rechner ein Terminalprogramm, das damit umgehen kann ? Ansonsten wird einfach irgendein Zeichen angezeigt, oder gar nichts.
    Anbei noch der geänderte Code:
    ;| Title : myAVR Grundgerüst für ATmega8
    ;| Funktion : ...
    ;| Schaltung:
    ;eingänge: gehäuse temp portC5
    ; verdampfer temp 1 portC1
    ; verdampfer temp 2 portC2
    ; verdampfer temp 3 portC3
    ; verdampfer temp 4 portC4
    ; pumpsignal portC0
    ; leistungswahl 1 portB4
    ; leistungswahl 2 portB5
    ; fluidmangel portB3
    ;Ausgänge: pumpen1-2 portB1
    ; pumpen3-4 portB2
    ; lüfter portB0
    ; pumpen bereit1-2 portD2
    ; pumpen bereit3-4 portD3
    ; heizung 1 portD4
    ; heizung 2 portD5
    ; heizung 3 portD6
    ; heizung 4 portD7
    ;blinkreg: bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit
    ; "blinkbit" - - - - - - -
    ;heizreg: bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2
    ; - - - heizen m.4 heizen m.3 heizen m.2
    ;pumpreg: bit7 bit6 bit5 bit4 bit
    ; pumpen möglich 4 1.pumpen möglich 4 p.m.3 1.p.m.3 p.m
    ;| Prozessor : ATmega8
    ;| Takt : 3,6864 MHz
    ;| Sprache : Assembler
    ;| Datum : 30.06.2007
    ;| Version : 1.5
    ;| Autor : Ulrich Betz
    ;.include "AVR.H"
    .include "m8def.inc"
    .def blinkreg = r20 ;r20 als variable (register für bli
    .def heizreg = r21 ;r21 als variable (register für hei
    .def pumpreg = r22 ;r22 als variable (register für pum
    .def lotemp = r23 ;r23 als variable (untere temperatu
    .def midtemp = r24 ;r24 als variable (mitlere temperat
    .def hitemp = r25 ;r25 als variable (obere temperatur
    ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung
    rjmp main ;1 POWER ON RESET
    reti ;2 Int0-Interrupt
    reti ;3 Int1-Interrupt
    reti ;4 TC2 Compare Match
    reti ;5 TC2 Overflow
    reti ;6 TC1 Capture
    reti ;7 TC1 Compare Match A
    reti ;8 TC1 Compare Match B
    reti ;9 TC1 Overflow
    rjmp ontimer ;10 TC0 Overflow
    reti ;11 SPI, STC Serial Transfer Compl
    reti ;12 UART Rx Complete
    reti ;13 UART Data Register Empty
    reti ;14 UART Tx Complete
    reti ;15 ADC Conversion Complete
    reti ;16 EEPROM Ready
    reti ;17 Analog Comparator
    reti ;18 TWI (I²C) Serial Interface
    reti ;19 Store Program Memory Ready
    ;Start, Power ON, Reset
    main: ;initialisiere stack
    ldi r16,low(RAMEND)
    out SPL,r16
    ldi r16,high(RAMEND)
    out SPH,r16
    ;initialsiere I/O Register
    ldi r16, 0b00000111 ;portB5,B4,B3 als eingang portB2,B
    out DDRB, r16
    ldi r16, 0b00111000 ;pull up für portB5,B4,B3, ausgäng
    out PORTB, r16
    ldi r16, 0b11111100 ;portD7,D6,D5,D4,D3,D2 als ausgang
    out DDRD, r16
    ;initialisierung timer0
    ldi r16, 0b00000101 ;maskiere timer0
    out TCCR0, r16
    ldi r16, 0b00000001 ;konfiguriere
    out TIMSK, r16 ;interrupt auslösen
    ;initialisierung ADC
    ldi r16, 0b00000001 ;ADC channel 1
    out ADMUX, r16 ;portC1 ADC channel 1
    ldi r16, 0b10000101 ;ADC ein und 115KHz taktrate
    out ADCSRA, r16 ;single step
    ;initialisierung UART
    sbi UCSRB, 3 ;TX aktivieren
    ldi r16, 23
    out UBRRL, r16 ;baudrate 9600 einstellen
    ;Temperatur Vergleichswerte (Schaltpunkte)
    ldi lotemp, 140 ;unterer schaltpunkt
    ldi midtemp, 200 ;mitlerer schaltpunkt
    ldi hitemp, 250 ;oberer schaltpunkt
    ldi pumpreg, 0
    ldi heizreg, 0
    ldi r18, 0
    ldi r19, 0
    sei
    mainloop: rcall luefter
    sbis PINB, 4 ;skip wenn LWahl-1 nicht gewählt B4
    rjmp tempabfr12
    cbi PORTD, 4 ;heizen 1 off
    cbi PORTD, 5 ;heizen 2 off
    cbi PORTB, 1 ;pumpen 1-2 off
    cbi PORTD, 2 ;pumpen 1-2 led off
    rjmp LWahl2
    tempabfr12: rcall tempabfrage12 ;unterprogrammaufruf
    sbis PINB, 3 ;skip wenn kein fluidmangel B3=logi
    rjmp pump12off
    sbrs pumpreg, 0 ;skip wenn 1pumpen 1 möglich
    rjmp pump12off
    sbrs pumpreg, 1 ;skip wenn pumpen 1 möglich
    rjmp pump12off
    sbrs pumpreg, 2 ;skip wenn 1pumpen 2 möglich
    rjmp pump12off
    sbrs pumpreg, 3 ;skip wenn pumpen 2 möglich
    rjmp pump12off
    rcall pump12
    rjmp LWahl2
    pump12off: cbi PORTD, 2 ;portD2 logisch 0 , "1-2 bereit le
    LWahl2: sbis PINB, 5 ;skip wenn LWahl-2 nicht gewählt B5
    rjmp tempabfr34
    cbi PORTD, 6 ;heizen 3 off
    cbi PORTD, 7 ;heizen 4 off
    cbi PORTB, 2 ;pumpen 3-4 off
    cbi PORTD, 3 ;pumpen 3-4 led off
    rjmp mainloop
    tempabfr34: rcall tempabfrage34 ;unterprogrammaufruf
    rjmp pump34off
    sbrs pumpreg, 4 ;skip wenn 1pumpen 3 möglich
    rjmp pump34off
    sbrs pumpreg, 5 ;skip wenn pumpen 3 möglich
    rjmp pump34off
    sbrs pumpreg, 6 ;skip wenn 1pumpen 4 möglich
    rjmp pump34off
    sbrs pumpreg, 7 ;skip wenn pumpen 4 möglich
    rjmp pump34off
    rcall pump34
    rjmp mainloop
    pump34off: cbi PORTD, 3 ;portD3 logisch 0 , "3-4 lereit led
    rjmp mainloop
    tempabfrage12:
    push r16
    push r17
    lds r16, 0x61 ;Twert1 aus sram laden
    lds r17, 0x62 ;Twert2 aus sram laden
    cp r16, midtemp ;vergleiche Twert1 mit midtemp
    brsh firstpump1 ;spring zu firstpump1 wenn Twert1 >
    sbr heizreg, 0b00000010 ;heizen möglich 1 setzen
    rjmp locompare1
    firstpump1: sbr pumpreg, 0b00000001 ;1.pumpen möglich 1 setzen
    locompare1: cp r16, lotemp ;vergleiche Twert1 mit lotemp
    brsh pump1set ;spring zu pump1set wenn Twert1 >=l
    cbr pumpreg, 0b00000010 ;pumpen möglich 1 löschen
    rjmp hicompare1
    pump1set: sbr pumpreg, 0b00000010 ;pumpen möglich 1 setzen
    hicompare1: cp r16, hitemp ;vergleiche Twert1 mit hitemp
    brlo heizenon1 ;spring zu heizenon1 wenn Twert1 <
    cbr heizreg, 0b00000010 ;heizen möglich 1 löschen
    heizenon1: sbrc heizreg, 1 ;skip wenn heizen möglich 1 nicht g
    sbi PORTD, 4 ;heizen 1 on
    cp r17, midtemp ;vergleiche Twert2 mit midtemp
    brsh firstpump2 ;spring zu firstpump2 wenn Twert2 >
    sbr heizreg, 0b00000100 ;heizen möglich 2 setzen
    rjmp locompare2
    firstpump2: sbr pumpreg, 0b00000100 ;1.pumpen möglich 2 setzen
    locompare2: cp r17, lotemp ;vergleiche Twert2 mit lotemp
    brsh pump2set ;spring zu pump2set wenn Twert2 >=l
    cbr pumpreg, 0b00001000 ;pumpen möglich 2 löschen
    rjmp hicompare2
    pump2set: sbr pumpreg, 0b00001000 ;pumpen möglich 2 setzen
    hicompare2: cp r17, hitemp ;vergleiche Twert2 mit hitemp
    brlo heizenon2 ;spring zu heizenon2 wenn Twert2 <
    cbr heizreg, 0b00000100 ;heizen möglich 2 löschen
    heizenon2: sbrc heizreg, 2 ;skip wenn heizen möglich 2 nicht g
    sbi PORTD, 5 ;heizen 2 on
    pop r16
    pop r17
    ret
    tempabfrage34:
    push r16
    push r17
    lds r16, 0x63 ;Twert3 aus sram laden
    lds r17, 0x64 ;Twert4 aus sram laden
    cp r16, midtemp ;vergleiche Twert3 mit midtemp
    brsh firstpump3 ;spring zu firstpump3 wenn Twert3 >
    sbr heizreg, 0b00001000 ;heizen möglich 3 setzen
    rjmp locompare3
    firstpump3: sbr pumpreg, 0b00010000 ;1.pumpen möglich 3 setzen
    locompare3: cp r16, lotemp ;vergleiche Twert3 mit lotemp
    brsh pump3set ;spring zu pump3set wenn Twert3 >=l
    cbr pumpreg, 0b00100000 ;pumpen möglich 3 löschen
    rjmp hicompare3
    pump3set: sbr pumpreg, 0b00100000 ;pumpen möglich 3 setzen
    hicompare3: cp r16, hitemp ;vergleiche Twert3 mit hitemp
    brlo heizenon3 ;spring zu heizenon3 wenn Twert3 <
    cbr heizreg, 0b00001000 ;heizen möglich 3 löschen
    heizenon3: sbrc heizreg, 3 ;skip wenn heizen möglich 3 nicht g
    sbi PORTD, 6 ;heizen 3 on
    cp r17, midtemp ;vergleiche Twert4 mit midtemp
    brsh firstpump4 ;spring zu firstpump4 wenn Twert4 >
    sbr heizreg, 0b00010000 ;heizen möglich 4 setzen
    rjmp locompare4
    firstpump4: sbr pumpreg, 0b01000000 ;1.pumpen möglich 4 setzen
    locompare4: cp r17, lotemp ;vergleiche Twert4 mit lotemp
    brsh pump4set ;spring zu pump4set wenn Twert4 >=l
    cbr pumpreg, 0b10000000 ;pumpen möglich 4 löschen
    rjmp hicompare4
    pump4set: sbr pumpreg, 0b10000000 ;pumpen möglich 4 setzen
    hicompare4: cp r17, hitemp ;vergleiche Twert4 mit hitemp
    brlo heizenon4 ;spring zu heizenon4 wenn Twert4 <
    cbr heizreg, 0b00010000 ;heizen möglich 4 löschen
    heizenon4: sbrc heizreg, 4 ;skip wenn heizen möglich 4 nicht g
    sbi PORTD, 7 ;heizen 4 on
    pop r16
    pop r17
    ret
    luefter: push r16
    lds r16, 0x65 ;Twert5 aus sram laden
    cpi r16, 120 ;einschaltpunkt lüfter
    brsh luefteron ;springe zu lüfteron wenn Twert5 >=
    cpi r16, 40
    brlo luefteroff
    pop r16
    ret
    luefteron: sbi PORTB, 0 ;lüfter on
    pop r16
    ret
    luefteroff: cbi PORTB, 0 ;lüfter off
    pop r16
    ret
    pump12: push r16
    lds r16, 0x60 ;läd pumpsignal-wert aus sram in r1
    cpi r16, 130 ;vergleich
    brlo pumpe12off
    sbi PORTB, 1 ;pumpen 1-2 on
    ;heizen möglich 1 und 2 setzen (gab
    sbrc blinkreg, 7
    rjmp led12an
    cbi PORTD, 2
    rjmp return12
    led12an: sbi PORTD, 2
    rjmp return12
    pumpe12off: cbi PORTB, 1 ;pumpen 1-2 off
    sbi PORTD, 2 ;portD2 logisch 1 , "1-2 bereit le
    return12: pop r16
    ret
    pump34: push r16
    brlo pumpe34off
    sbi PORTB, 2 ;pumpen 3-4 on
    sbrc blinkreg, 7
    rjmp led34an
    sbi PORTD, 3
    rjmp return34
    led34an: cbi PORTD, 3
    rjmp return34
    pumpe34off: cbi PORTB, 2 ;pumpen 3-4 off
    sbi PORTD, 3 ;portD2 logisch 1 , "3-4 bereit le
    return34: pop r16
    ret
    ;versuchstext
    ontimer: ;blinkbit an,aus
    sbrc blinkreg, 7 ;skip wenn bit in blinkreg gelöscht
    rjmp bitaus
    sbr blinkreg, 0b10000000 ;setzt bit 7 im blinkreg
    rjmp wertelesen
    bitaus: cbr blinkreg, 0b10000000 ;löscht bit 7 in blinkreg
    ;Twert1 einlesen
    wertelesen: push r16
    push r20
    ldi r20, 0
    loop0: inc r20 ;zähler +1
    ldi r16, 0b00000000 ;ADC channel 0
    out ADMUX, r16 ;portC1 ADC channel 0
    sbi ADCSRA, 6 ;starte nächste konvertierung
    warten0: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlos
    rjmp warten0
    in r26, ADCL ;low-teil auslesen
    in r27, ADCH ;high-teil auslesen
    add r18, r26
    adc r19, r27
    cpi r20, 16 ;zähler =16?
    brne loop0 ;wenn nicht dann geh zu loop0
    ;wert durch 16 teilen
    clc ;carry flag löschen
    ror r19 ;high byte durch zwei teilen, übert
    ror r18 ;carry links einschieben und durch
    clc ;carry für nächste teilung löschen
    ror r19
    ror r18
    clc
    ror r19
    ror r18
    clc
    ror r19
    ror r18
    clc
    ;.................... ;10 bit zu 8 bit auflösung, alle bi
    asr r19 ;schiebe bit 0 des high-teils ins C
    ror r18 ;schiebe alle bits nach rechts, C-F
    asr r19 ;schiebe nächstes bit des high teil
    sts 0x60, r18 ;r18 in sram speichern
    ;werte senden
    putChar0: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
    rjmp putChar0 ;warten bis UDR bereit
    out UDR, r18 ;senden
    ;werte senden ende
    ldi r18, 0 ;werteregister lo-teil zurücksetzen
    ldi r19, 0 ;werteregister hi-teil zurücksetzen
    ldi r20, 0 ;zähler zurücksetzen
    loop1: inc r20 ;zähler +1
    warten1: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlos
    rjmp warten1
    add r18, r26
    adc r19, r27
    brne loop1 ;wenn nicht dann geh zu loop0
    ror r19
    ror r18
    clc
    ror r19
    ror r18
    clc
    ror r19
    ror r18
    clc
    sts 0x61, r18 ;r18 in sram speichern
    ;werte senden
    putChar1: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
    rjmp putChar1 ;warten bis UDR bereit
    ;werte senden ende
    ldi r16, 0b00000010 ;ADC channel 2
    out ADMUX, r16 ;portC2 ADC channel 2
    warten2: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlos
    rjmp warten2
    ;Twert2 einlesen
    asr r27 ;schiebe bit 0 des high-teils ins C
    ror r26 ;schiebe alle bits nach rechts, C-F
    asr r27 ;schiebe nächstes bit des high teil
    sts 0x62, r26 ;r26 in sram speichern
    ;werte senden
    putChar2: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
    rjmp putChar2 ;warten bis UDR bereit
    out UDR, r26 ;senden
    ;werte senden ende
    ldi r16, 0b00000011 ;ADC channel 3
    out ADMUX, r16 ;portC3 ADC channel 3
    warten3: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlos
    rjmp warten3
    ;Twert3 einlesen
    sts 0x63, r26 ;r26 in sram speichern
    ;werte senden
    putChar3: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
    rjmp putChar3 ;warten bis UDR bereit
    ;werte senden ende
    ldi r16, 0b00000100 ;ADC channel 4
    out ADMUX, r16 ;portC4 ADC channel 4
    warten4: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlos
    rjmp warten4
    ;Twert4 einlesen
    sts 0x64, r26 ;r26 in sram speichern
    ;werte senden
    putChar4: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
    rjmp putChar4 ;warten bis UDR bereit
    ;werte senden ende
    ldi r16, 0b00000101 ;ADC channel 5
    out ADMUX, r16 ;portC5 ADC channel 5
    warten5: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlos
    rjmp warten5
    ;Twert5 einlesen
    sts 0x65, r26 ;r26 in sram speichern
    ;werte senden
    putChar5: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
    rjmp putChar5 ;warten bis UDR bereit
    ;werte senden ende
    pop r16
    pop r20
    reti
