Thema: Batteriespannung überwachen
    vielleicht gibt es dazu schon einen guten Artikel, die Suchfunktion hat mir
    aber nicht geholfen....
    Ich möchte mit meinem ATMEGA16 die Batteriespannung überwachen, das
    wollte ich so machen: Da ich einen Spannungsregler für den µC habe, ist
    es ja nicht sinnvoll VCC zu messen. Die Batteriespannung ist aber für
    eine direkte (einfache) Messung mit 5V Nennspannung (also auch mal
    höher) zu hoch. Da dachte ich mir, baue ich einen Spannungsteiler, der
    auch bei 6V noch unter die 2.56 Volt kommt und messe dann an einem
    Pin des ADC???
    RICOLA
    Baoding
    Ob das was für Dich ist?
    Klick
    Nähe Mainz
    Das mit dem Spannungsteiler sollte so funktionieren.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Und wo ist da jetzt deine Frage?
    - Als Spannungsteiler schaltest du zwei Widerstände hintereinander.
    - Da du die Batteriespanung messen willst kommt das eine Ende des Spannungsteiler an den Pluspol der Batterie, das andere an Masse.
    - Der AD-Eingang mit dem du die Spannung messen willst kommt zwischen die beiden Widerstände.
    - Die Spannungen verteilen sich an einem Spannungsteiler im selben Verhältniss wie die Widerstandswerte.
    - Damit der Spannungsteiler möglichst wenig Strom "frisst" sollte er einen hohen Widerstand haben, der Widerstand sollte allerdings deutlich unter dem Eingangwiderstand des AD-Eingangs liegen.
    - Da ein AD-Eingang immer gegen Masse misst, gehört der kleinere Widerstand an Masse und der grössere an Plus.
    Wenn deine Batteriespannung maximal 6 Volt ist, kannst du z.B. einen 10kOhm und einen 20kOhm Widerstand in Reihe schalten, den kleineren an Masse den grösseren an Plus und den AD-Eingang in die Mitte.
    Bei 6 Volt Batteriespannung solltest du dann 2 Volt messen und der Spannungsteiler zieht 0,2 mA Strom.
    Eine maximale Spannung von 6V ist für einen normalen Spannungsregler allerdings zu wenig. Mit einem Lowdrop Regler könnte es klappen, jedenfalls solange die Batterien voll sind.
    hallo,
    wollte nur wissen, ob meine überlegung so richtig ist, oder ob
    man das ganz anders macht. da aber niemand schrieb: "oh
    gott, so kann man das auf keinen fall machen", denke ich, dass
    es so richtig ist. DANKE!
    gruß
    RICOLA
