Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Alles rund um IC's
    mit hoch und niedrig meinst du wahrscheinlich die logikpegel also 5 und 0 Volt.......1 und 0 also die einzelnen Bits die übertragen werden können (siehe Binärsystem)
    hi!!
    danke für die ganzen antworten! aber ich möchte trotzdem noch mehr antworten und eine Beschreibung des genauen ablauf der schaltung
    *kiss* sweet_lips
    Schweiz
    Wie viel verstehst du denn schon von der Elektrotechnik? Weisst du z.B. was ein LED und ein Widerstand genau ist? Oder wie der Takt mit dem Widerstand, Kondensator und Logikgater genau funktioniert?
    Wenn du diese Sachen noch nicht weisst, wird es schwirig dir den genauen Vorgang zu erklären.
    Gruss Wischwasch
    So langsam wirkt die Sache auf mich so, als würde da jemand versuchen, ohne eigenen Aufwandt an ein Referat für die Schule kommen zu wollen...
    Lies dir das Datenblatt des ICs durch, schau dir die Schaltung genau an und überlege dir, was wann leuchtet usw. Wenn du die Ergebnisse deiner Überlgungen hier postest, bin ich gerne bereit, Hilfestellung zu leisten. Aber ohne jede erkennbare Eigenleistung nur Forderungen stellen - nö, ohne mich!
    Hi, ich wollte mal Danke sagen!
    Vor allem an FlatBeat, weil er mir den Ablauf versucht hat zu erklären!
    Aber ich hoffeich bekomme noch ein Paar damit ich ein paar vergleiche habe und mir so ein beseres Bild machen kann!
    sweet_lips
    Schweiz
    Eigendlich kann ich mich an FlatBeats Meinung anhängen
    Lies dir das Datenblatt des ICs durch, ......
    Lies mal das Datenblatt durch z.B. hir:
    http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/6EF7D2B29877F184C12570EA007116AD/$File/647954.pdf
    Oder sag uns woran du schwirichkeiten hast. verstehst du das Datenblat nicht? Oder hast du zuweniggute Elektronikkentnisse um die Schaltung zu verstehen?
    Aber wen eines von denen der Fall ist, weshalb musst du unbedingt wissen wie es funktioniert?
    Wenn du schreibst woran du dicht weiterkomst, dann können wir dir gerne bei deinem Problem helfen.
    Also schreib mal was du genau nicht verstehst.
    Gruss Wischwasch
    Der Link funktioniert bei mir nicht!!
    Ich verstehe die Schaltung aber wieso muss ausgerechnet der IC drin sein?? Könnte man den ihn den nicht weg lassen oder durch eine anders bau teil ersetzen??
    Mir würde auch helfen wen mir jemand den IC als ein Vergleich erklärt!
    Wie zum Beispiel: eine Diode ist wei ein Ventil sie lässt den strom durch aber nicht mehr zurück!!
    sweet_lips
    Naja, weil der eben in der Schaltung das richtige macht.
    Du kannst das IC ersetzen, zB. durch einen Mikrocontroller.
    Oder das ganze mit einzelnen Logikgattern aufbauen..
    Es gibt da viele Möglichkleiten.
    Datenblatt gibt's zB. direkt beim Hersteller:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/cd4018b.html
    Christopher
    Die grundsätzliche Funktionsweise des ICs is die eines Synchronzählers, nur dass eben der Takt intern noch heruntergeteilt wird. Zum Synchronzähler findest du hier Informationen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronz%C3%A4hler
    Dann sollte dir auch klar sein, wozu das IC gut ist: Es gibt an seinen Ausgängen den Zählerwert in binärer Form aus.
    Danke das ihr mich nicht im Stich lässt! Ich denke ich weiß jetzt ein wenig mehr, werde aber weiterhin ins Forum Schaun!
    Gruß sweet_lips
