Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Beispielprogramm: Mit RN-Control und LM75 Temperatur messen
    Neuer Benutzer
    naja den LM75 hab ich eh bestellt, Farnell hat aber den AD7416 geschickt
    die pinbelegung is genau gleich... hier das datenblatt: http://vela.pb.bialystok.pl/~kaie/kaie-md/UP/AD7416.pdf
    naja mal schaun ob da noch was rauskommt, ich melde mich wieder.
    Neuer Benutzer
    ok da bin ich wieder und sitz wieder vor dem ding.
    kannst du mir oder kann mir jemand vielleicht das programm etwas erläutern?
    z.B. I2cwbyte Lm75slaveread
    I2crbyte Lm75high , Ack
    I2crbyte Lm75low , Nack
    was passiert hier? es wird ein byte geschrieben, und zwar Lm75slaveread. jetz frag ich mich: wie kommt man auf den wert von Lm75slaveread? im datenblatt hab ich nix dazu gefunden.
    warum muss man überhaupt schreiben? lt. datenblatt sollte das pointer-register von anfang an auf 00 stehn, das heißt dass ich die temp auslesen kann. und wenn das pointer-register auf 00 wäre, würde dann I2crbyte automatisch das temp-register auslesen?
    irgendwie steh ich hier ziemlich an
    danke im vorraus !
    Lm75slaveread ist die Slave Adresse des Bausteines wenn A0 bis A2 auf Masse liegt. Das steht in dem Dtaenblatt, ist nur etwas schwerer dort Verständlich da die Bits der Adresse beschrieben werden.
    In oberer Anweisung werden nur 2 Bytes gelesen, mehr nicht.
    Die Bedeutung der Bytes steht im Datenblatt, ist ein wenig verzwickt zu beschreiben. Aus dem beispiel kannst du aber die Verarbeitung entnehmen
    Suche seit zwei Tagen verzweifelt den LM75 Sensor.
    Wo bekomm ich den her?
    Gibt es nur die möglichkeit über Farnell mit 20€ Zoll & Porto aus den USA??
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
    Albert Einstein
    hessen
    warum nimmt keiner den Ds1621 Temperatur sensor geht auch über I2C und den gibt auch als Dil-Form hat auch nur 8 Pins wie der oben auch und kostet 5€
    gruß
    patrick
    gruß
    patrick
    Vll weil alle sonst LM75 haben und es von denen dann mehr Support gibt?? Also weiß niemand eine alternative Bezugsquelle?
    OK patti, ist der Ds1621 identisch? kann ich die schöne Anleitung auch für den nutzen oder wie nutz du ihn?
    Albert Einstein
    hessen
    also so wie das bis jetzt gerade beim drüber gucken sehe ist der von den anschlüssen identisch und hat auch I2c.
    ist jetzt die frage welche Temperatruen der aushalten muss.
    ein code liegt unter download bei bascom
    www.reichelt.de
    nr. lm 75 smd
    2,10€
    Benutzer Stammmitglied Avatar von kaktus
    OS direkt einen Mosfet IRLZ34N
    Kann der Ausgang OS direkt einen Mosfet IRLZ 34 N treiben?
    oder brauch ich da noch ein Transistor zum Verstärken?
    Möchte einen Lüfter mit ansteuern.
    Wo sind die Experten?
    Mammendorf
    Hallo, bin kein Experte, jedoch...
    Welchen Strom brauchst du maximal? Dann sehe im Datenblatt vom Controller nach, bei den elektrischen Merkmalen, wieviel der von dir gewählte Ausgang treiben kann.
    Hellmut
