Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mega8 arbeitet sehr langsam (Gelöst)
    ich habe ein kleines Problem bei meinem Code.
    Und zwar arbeitet der Mega8 sehr langsam bei einer Frequenz von 4MHz.
    Selbst bei einem Wait von "1" braucht er mehrere Sekunden um fortzufahren. wenn kein Wait eingefügt rennt er wie verrückt.
    Der Code stellt Blinkende bzw. laufende LEDs dar.
    zugleich könntet ihr mir veraten wie ich zu einer variable +1 rechne
    Danke im Voraus
    Carsten
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Enable Interrupts                                           'einschalten Der Interrupts
    Enable Int0                                                 'einschalten Von Interrupt Int0
    Config Int0 = Low Level                                     'configuriere Int0 Auf Low Level
    On Int0 Keypress                                            'springe zu Keypress
    Dim Up As Bit
    Dim Count As Byte
    Dim Action As Byte
    Config Portc = Input
    Config Portb = Output
    Portb = &B111111111
       If Action = 1 Then
          If Up = 0 Then
             Rotate Portb , Left
             Wait 1
          End If
          If Up = 1 Then
             Rotate Portb , Right
             Wait 1
          End If
          If Count = 1 Then
             Up = 0
          End If
          If Count = 0 Then
             Up = 1
          End If
       End If
       If Action = 2 Then
          Rotate Portb , Left
          Wait 1
       End If
    Keypress:
       If Pinc.0 = 0 Then
          Action = 1
          Count = 1
          Up = 0
          Portb = &B1111110
       Elseif Pinc.1 = 0 Then
          Action = 2
          Portb = &B1010101
       Elseif Pinc.2 = 0 Then
          Action = 3
       End If
    Return
    Hast Du die Fusebits denn auch auf 4Mhz eingestellt?
    Nur die $Crystal-Direktive alleine reicht nicht!
    Und 1 addieren: Entweder Variable=Variable+1 oder INCR Variable...
    Grüße
    Torsten
    BA-Wü
    zugleich könntet ihr mir veraten wie ich zu einer variable +1 rechne Zwinkern
    Variable = Variable + 1
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Dortmund
    Wie TorstenG schon angedeutet hat - guck mal wieviele Sekunden. Wenns 4 sind, ist die Antwort einfach - Bascom nehmen, F4 drücken und losfusen. Okay, das war ein Scherz, da muss man höllisch aufpassen. Du musst den Crystal auf 4Mhz Internal OScillator oder so in der Art umstellen.
    o
    L_
    OL
    hmm komisch :-P
    Zaehler=Zaehler+1
    geht nun, vorher wollt des irgendwie net
    Joar Fulse hab ich jetzt auf 4MHz hoch.
    Is zwar noch immer was langsam mit Wait 1 aber nagut reicht grad so.
    Noch mal danke
    Mfg Carsten
    Dortmund
    Die internen haben schonmal einige Ungenauigkeiten, aber nix, was so auffallen dürfte. Was heißt denn geht grad so? Das er mit wait 1 ne Sekudne wartet ist logggisch, oder?
    o
    L_
    OL
    Allerdings weiß ich das ,
    aber wie ich des seh kann ma net kürzer warten lassen als 1ms
    Carsten
    Dortmund
    Da musst du hingehen und dir selbst nen Timer basteln. doch, es geht! Wenn ich mir angucke, das bei einem tatsächlichem Quarz von 1Mhz und eingestelltem Quarz von 4Mhz die länge aller Wartezeiten 4 mal so groß ist, müsste man mit 4Mhz reality und 1 Mhz gecodet ein Viertel aller zeiten erreichen können. Das heißt, du kannst im Minimum 1/16 Millisekunde warten.
    o
    L_
    OL
    Titisee - Neustadt
    Mach doch
    waitms XXX
    Dann ist das schneller.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    OK, danke!
    Werd ich mal probieren.
