Thema: LCD oder der Wald vor lauter Bäumen????
    Hallo Comunity,
    bin nach längerer Zeit mal wieder in die Welt der Mikrocontroller und Bascom-Programmierung eingestiegen.
    Und jetzt hapert´s schon ganz am Anfang bei der Ansteuerung des LCD-Displays.
    Entweder ist meine Hardware kaputt, die habe ich jedoch jetzt schon mehrfach durchgeklingelt und alles scheint i.o.
    Oder mein Display ist kaputt, deswegen probiere ich es gerade mit einem brandneuen Display.
    Oder mein Code ist nicht gut und ich sehe den Fehler einfach nicht.
    Vielleicht kann ja mal einer einen Blick draufwerfen.
    Danke im voraus
    Joschi
    $regfile = "8535def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "XXXXXXXXXXXXXXXX"
    Lowerline
    Lcd "YYYYYYYYYYYYYYY"
    End
    Hallo Joschi,
    willst du das Display im Pinmodus betreiben? Dann
    nimm mal das Config Lcdbus raus.
    Gruß, Stefan
    Göttingen
    Hast Du den "RW"-Pin auf Masse gelegt? Der hat nämlich mitunter einen hartnäckigen PullUp-Widerstand. Das war zumindest mein Problem bei einem ganzen Haufen vermeintlich kaputter Displays...
