Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zufallsgenerator
    Zufallsgenerator
    Bin vor paar tagen angefangen mich bissl in µC einzu arbeiten habe ne kleine anzeige mit einer 7 Segment programmiert der dauerhaft nacheinander ne zufällige Zahl anzeigt.
    Mein Code ist aber ziemlich lang wollte mal fragen ob ihr tipps für mich habt den code bissl kleiner zu bekommen
     $regfile = "m8def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
    Config Portc.5 = Output
             Config Portc.4 = Output
             Config Portc.3 = Output
             Config Portc.2 = Output
             Config Portc.1 = Output
                Config Portc.0 = Output
             Config Portb.5 = Output
             Config Portb.4 = Output
             1a Alias Portb.4
             2a Alias Portb.5
             4a Alias Portc.0
             5a Alias Portc.1
             6a Alias Portc.5
             7a Alias Portc.4
             9a Alias Portc.3
             10a Alias Portc.2
             Dim I As Word
      I = Rnd(10)
              If I = 0 Then
    1a = 0
    2a = 1
    4a = 1
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 1
    10a = 1
    Waitms 50
        End If
          If I = 1 Then
    1a = 0
    2a = 0
    4a = 0
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 0
    10a = 0
    Waitms 50
    End If
          If I = 2 Then
    1a = 1
    2a = 0
    4a = 1
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 0
    9a = 1
    10a = 1
    Waitms 50
    End If
              If I = 3 Then
    1a = 1
    2a = 0
    4a = 1
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 1
    10a = 0
    Waitms 50
    End If
    If I = 4 Then
    1a = 1
    2a = 1
    4a = 0
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 0
    10a = 0
    Waitms 50
    End If
    If I = 5 Then
    1a = 1
    2a = 1
    4a = 1
    5a = 0
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 1
    10a = 0
    Waitms 50
    End If
    If I = 6 Then
    1a = 1
    2a = 1
    4a = 1
    5a = 0
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 1
    10a = 1
    Waitms 50
    End If
    If I = 7 Then
    1a = 0
    2a = 0
    4a = 1
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 0
    10a = 0
    Waitms 50
    End If
    If I = 8 Then
    1a = 1
    2a = 1
    4a = 1
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 1
    10a = 1
    Waitms 50
    End If
    If I = 9 Then
    1a = 1
    2a = 1
    4a = 1
    5a = 1
    6a = 0
    7a = 1
    9a = 1
    10a = 0
    Waitms 50
    End If
    End
    Du könntest es mit 'Case' etwas komprimieren.
    zebrafalke
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
    was für einen treiber-ic könte ich für solch einfache schaltungen verwenden?
    edit: hast für case nen kleines beispiel?
    In der Bascom Hilfe steht ein Beispiel:
    Dim I As Byte                                               'dim variable
    Dim S As String * 5 , Z As String * 5
      Input "Enter value (0-255) " , I
      Select Case I
        Case 1 : Print "1"
        Case 2 : Print "2"
        Case 3 To 5 : Print "3-5"
        Case Is >= 10 : Print ">= 10"
        Case Else : Print "Not in Case statement"
      End Select
    Guck dir das mal an, die Hilfe ist sowieso sehr praktisch finde ich.
