Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: einfache Frage zu IF Bedingungen
    ich hab endlich die schaltung so weit fertig, das ich sie einsetzen könnte.
    ein Port soll geoffnet werden, wenn ein bestimmtes RC5 Signal kommt.
    Ich komm nur mit den Bedingungen nicht zu recht, bin eigentlich Pascaller, könnt ihr mir sagen, wie das richtig geht?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Pind.2 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Portb.1 = 0
    Portd.2 = 1
    Config Rc5 = Pind.2
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Print "Waiting for RC5..."
      Getrc5(address , Command)
      If Address <> 255 Then
         Command = Command And &B01111111
         Print Address ; "  " ; Command
         If Address = 30 And Command = 61
           Then
             Portb.1 = 1
             Waitms 100
             Portb.1 = 0
         End If
      End If
    End
    da ich im Code nichts makieren kann pack ich den hier nochmal so hin:
    Then
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    End If
    End If
    Die Probleme betreffen den Fetten Teil
    Danke schonmal
    Biberach
    was genau ist denn das Problem? Das hast du glaub ich in deinem Beitrag vergessen.
    Erlangen
    ich glaub so müsste es gehen:
    If Address = 30 And Command = 61 Then
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    End If
    Kitzscher
    was hast du denn für ein Gerät das bei dir Adresse 30 benutzt wird ?
    Bei mir läuft alles über Addresse 0.
    Kleines Codebeispiel :
    'RC5 Receiver
    If Address = 0 Then
    Print #4 , Address ; "  " ; Command                         'wird benötigt um den Code zu sehen welche Taste gerade empfangen wurde
    Portg.0 = 1                                                 'LED ein im IR Receiver
    Portc.5 = 1                                                 'LED unter µC ein
    Waitms 200
    Portg.0 = 0                                                 'LED aus im IR Receiver
    Portc.5 = 0                                                 'LED unter µController aus
    'Ein
    If Command = 13 And Di9_schaltzustand = "0" And Di11_schaltzustand = "0" Then
    Sound Portl.4 , 500 , 450
    Porth.3 = 1
    End If
    'Aus
    If Command = 12 Or Di9_schaltzustand = "1" Or Di11_schaltzustand = "1" Then
    Sound Portl.4 , 400 , 450
    Sound Portl.4 , 300 , 450
    Sound Portl.4 , 200 , 450
    Sound Portl.4 , 100 , 450
    Porth.3 = 0
    End If
    Steffen
    so wie der code jetzt ist bekomme ich Folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
    Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Bedingung vielleicht anders schreiben muss, aber irgendeinen Compiler Fehler bekomme ich dann immer.
    30 61 bekomme ich, wenn ich den Power Knopf meiner WinTv Fernbedienung drücke. zum Fernsehen benutze ich einen Media PC und möchte den per Fernbedienung Einschalten können.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_133.jpg
    Kitzscher
    Schreibe diesen Abschnitt mal so : ( da ist dir "Then" nur in die falsche Zeile gerutscht)
             Portb.1 = 1
             Waitms 100
             Portb.1 = 0
         End If
    Erlangen
    Des hab ich auch schon geschrieben!
    Siehe Post von 0:27
    Cool, danke Leute, jetzt gehts...ich kenn das so nicht, bei Pascal kannst du das Quasi hinschreiben, wo du willst.
    @adrisch: Sorry, hab dein Code bestimmt 5 mal mit meinem verglichen und und den Unterschied einfach nicht gesehen
    Erlangen
    MAcht nichts...
    Kitzscher
    sry dein Post hatte ich voll überlesen adrisch ^^ aber offensichtlich erging es Testus2K auch nicht anders.
    Steffen
