Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: IR Diode abgebrochen
    mir ist eine IR-Diode (Teil des ACS Systems) abgebrochen, kenne mich mit Elektronik nicht sehr aus, funktioniert das wieder, wenn ich sie einfach anlöte,...
    Besten Dank für eure Hilfe
    NRW
    IR-Diode abgebrochen
    Hallo EF,
    anlöten geht: aber es muss [highlight=red:589d1deef3]richtig herum[/highlight:589d1deef3] sein und Du darfst in der Nähe des LED-Körpers [highlight=red:589d1deef3]nicht zu lange löten[/highlight:589d1deef3], sonst stirbt sie noch den Hitzetod.
    Gruß Dirk
    Erstmal: Vielen Dank Dirk, wie kann ich die Richtung feststellen? Danke.
    NRW
    Richtung IR-Diode
    Hallo EF,
    beide vorderen IR-Dioden sind identisch angebracht:
    Am blauen Plastikkörper der LED ist hinten ein Kranz, der auf einer Seite [highlight=red:926235c450]abgeflacht[/highlight:926235c450] ist.
    Diese flache Seite muss nach [highlight=red:926235c450]unten[/highlight:926235c450]! In der LED sind 2 Metallteile: Das größere ist unten.
    Schau Dir das erst bei der heilen LED an, bevor Du lötest!
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    habe die LED nach deiner Anleitung angelötet,
    es scheint zu funktionieren,
    vielen Dank für deine Unterstützung
