Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lautstärkeregelung HiFi
    vielleicht kann mir hier jemand bei dem Problem helfen:
    Bei einer Bekannten sind insg. 3 Lautsprecherpaare an einem Verstärker angeschlossen. Diese Paare sollten getrennet voneinander in der Lautstärke geregelt werden können. Jetzt hab ich mir gedacht, kein Problem, einfach drei log. Stereopotis und fertig. Da das ganze aber nach dem Verstärker läuft und auf die Lautsprecher bis zu 400W laufen und ich aber bei Reichelt keine Leistungsangabe bei den Schiebe- und Drehpotis fand, wollte ich doch mal fragen, ob es überhaupt so leicht einfach ist, oder ob man das ganze lieber über eine aktive Komponente mit Transistorschaltung lösen könnte.
    Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit sowas?
    Danke und grüße aus dem schwülen Frankenland
    Michael
    ich bin kein experte aber das mit potentiometern zu machen ist meiner meinung nach keine gute lösung. es würde wahrscheinlich funktionieren aber durch so ein potentiometer setz du den rest einfach nur in wärme um.
    bei dimmern fürs licht werden ja auch keine potentiometer genommen sondern da wird einfach durch ein bauteil ein teil der sinus-kurve "abgeschnitten".
    mfg blan
    Mit 1000 Potis parallel könnte es was werden. Die Dinger halten 0,25...0,5W aus. Entweder brauchst Du richtig dicke Drahtpotis (so 15cm im Durchmesser schätze ich mal) oder dann doch drei Verstärker, die Kosten dürften selbst wenn Du Dich bei HK oder ähnlichen eindeckst geringer ausfallen als mit den Potis.
    sowas dachte ich mir schon in die Richtung. Das Hauptproblem ist, dass die 3 Lautsprecherpaare unterschiedlich laut sind. Ihr würde es langen, wenn die drei nur die gleiche Lautstärke haben. Werde erstmal leistungspassende Widerstände besorgen und wenn ich Zeit habe noch ein paar Gedanken dazu machen.
    Danke erstmal!
    Grüßle
    Michael
    wie nennt sich das nochmal?
    Impedanzkorrektur? oder war das was anderes..
    Hängen die 3 parallel an 2 ausgängen (links/rechts jeweils 3)
    oder jeweils an unterschiedlichen ausgängen?
    Wenn an unterschiedlichen (zb Front Rear Center)
    könntest du das Eingangssignal vor dem verstärker evtl dämpfen.
    Wie ist denn der Aufbau?
    Wie "gut" ist die Qualität?
    -Würde es sich nicht lohnen zueinander passende Lautsprecher zu kaufen?
    Lastwiderstände gibts bei Reichelt bis 17watt sehr günstig (70cent), 150W bei conrad teuer (22euro)..
    (bist du im audiforum?)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    die drei Paare sind parallel angeschlossen und auch noch unterschiedlicher Leistung. Is also absolut nicht das Ideale. Denke mal, werde Sie zu einem neuen Verstärker überreden.
    Eingangsquelle kommt hierbei über Stereo. Habe also keine Möglichkeit das Signal vorher zu trennen.
    Michl
    Klar bin ich im Audi-Forum...
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wenn du nen neuen Verstärker kaufst, dann musst du einen mit 6 Kanälen nehmen, damit jeder Lautsprecher seinen eigenen Kanal hat.
    Basti
