Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: USB Programmer
    Angenommen, du willst die internen Pullups verwenden:
    DDRA = &B11111110 'Pin PA0 als Eingang, Rest als Ausgang
    PORTA = &B00000001 'Pullup für PA0 aktivieren
    DDRD = &B11111111 'Pins PD0 bis PD7 als Ausgang
    PORTD= &B00000000 ' Alle PORTD-Pins auf Low
    Um ein Prellen des Schalters abzufangen, gibt es unter Bascom den Befehl Debounce:
         Debounce PINA.0, 0, Keypressed, Sub
    Sub Keypressed
         PORTD = Not PORTD
    End Sub
    So sollte bei jedem Tastendruck PORTD umgeschaltet werden.
    Gruß, Stefan
    Titisee - Neustadt
    Holla
    heute kam mein USB Programmer an.
    Also schneller versandt.
    Mal sehen ob ich den auch ans laufen bekomme.
    Endlich Nicht immer ICs wechseln.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Titisee - Neustadt
    Na klasse ich bekomme das ding garnicht angesprochen.
    Weder per Bascom, Pony noch AvrOspII
    Könnt ihr mir mal sagen wie ich was einstellen muß??
    DAnke.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    gibt es zu dem Ding keine Bedienungsanleitung? Normalerweise wird ein Treiber installiert und dann stellst du die Schnittstellenparameter in der Systemsteuerung ein. Bei meinem Programmer kann ich über Hyperterminal eine Verbindung aufbauen um die Baudrate zu verändern. In AvrOSPII stelle ich dann die gleichen Parameter ein und kann loslegen.
    Gruß, Stefan
    Titisee - Neustadt
    doch da steht nur drin wie er unter AVRPROG lläuft.
    Das funktioniert ja auch.
    OK ich nehme alles zurück
    AVR-OSP erkennt Ihn war nur das Problem das ich eine alte Version hatte.
    Juhu geht doch.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Titisee - Neustadt
    Zitat Zitat von StevieL
    Hallo wodka,
    das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache parallel zu Bascom AvrOSPII auf und wähle unter "Flash" die zu übertragende HEX-Datei aus. Wenn die Datei neu kompiliert ist, wechsel ich einfach zu AvrOSPII und übertrage die Datei neu.
    Kannst du mir lmal verrraten wie ich damit die Fusebists umstelle also auf Externen Quarz und oder Uhrenquarz an Xtal.
    Danke.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    ich ahbe den Programmer auch und habe mir avr-osp besorgt...treiber für den Programmer sind drauf und er wurde auf Com 5 eingestellt...baudrate ist auch ok...wenn ich jetzt im Osp auf detect drücke kommt
    Supportet Programmer not found on Com5 Was mach ich falsch???
    so er wird jetzt erkannt nur habe ich nund folgendes Problem:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...575&highlight=
