Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Nochmal Katzenklappe
    Rhein-Neckar-Raum
    Eine Katzenklappe mit RFID hat schon mal jemand gebaut.
    Scheint auch gut zu funktionieren (wenn auch ohne Mauserkennung).
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...highlight=rfid
    Aachen
    Also die Transponder sind wirklich winzig, schau mal unter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3089
    hab da was nettes gefunden!
    MFG Moritz
    Also zur Idee mit der optischen Fellerkennung.
    Das ist zwahr eine gute Idee.
    Bringt aber nichts, da sich die Farbverteilung jedes jahr leicht verändert.
    Auch bei nassem und Trockenen Fell gibts unterschiede.
    (Ich seh das bei meiner Katze. Da ändert sich die Position ihres Fleckes sich nach ablegen des Winterfells immer ein wenig. Ich wollte mir auch sowas machen habs dann aber Akustisch gemacht.)
    Ich hab das so gelöst:
    Ich habe eine Stimmenerkennung gemacht.
    Meine Katze jammert immer in einer bestimmten Tonlage eine bestimmte Tohnreihenfolge.
    Dieses Gejammere werte ich mit einem alten Laptop aus und der macht ihr dann auf.
    Da meine Katze ihre Beute sowiso sofort frisst habe ich kein Problem mit den herreingebrachten Tieren.
    Ich hab das Auswärtungsprogramm jetzt so eingestellt dass sie nichtmehr auf fremde Katzen und Babis reagiert.
    Die Auswärtung erfolgt mittels FFT Analyse und vergleich mit einer Aufzeichnung.
    (Ich habe da schon ein Programmbeispiel bei einem Mathematischen-Spezialprogrammierprogramm dabeigehabt dass ich nurmehr leicht abwandeln musste.)
    Hallo zusammen,
    in England hab ich mal eine Klappe gesehen die einen Riegel mit Reedkontakten hatte. Als Öffner hatte die Katze einen Magnet umgehängt.
    @anderer Thread
    An so ner Mauserkennung hätte ich auch Interesse
    Gruß,
    Max666
    Wilhelmshaven
    an so einen transponder hatte ich auch schon gedacht wi er oben genannt wurde! die katzenklappe geht ja nach innen und nach außen auf dann ist es ganz einfach! man braucht 2x magnetbolzen wenn die katze sich mit dem transponder nähert werden die bolten nach hinten gefahren so dass sich die klappe bewegen kann. wenn die katze sich entfernt wird der bolzen wieder eingefahren, sodass die klappe veriegelt ist. ich mache nachher nochmal eine skizze wie das funktionieren soll und solche magnetbolzen hab ich noch da mach ich auch ein foto von!
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    Ein Bild von nem Magnetbolzen schick ich nachher! Muss ich noch machen!
    so hier ne skizze wie das ganze funzen soll :
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken magnetbolzen.jpg
    MfG. Dundee12
    Monigast
    rfid - HILFE!
    hallo
    ihr seid ja relativ fit was rfid angeht...
    bräucht dringend eine Liste der reader ICs dei den Atmel oder Temic e5557 lesen können...
    Magnetverschluß umpolen??
    nach unendlichen Recherchen im Netz bin ich auf diese Seite hier gestoßen.
    Meine Frage zielt darauf ab, ob es möglich ist eine Katzenklappe, die mit diesen Sendern öffnet, so umzustellen, das meine 3 Miezen (unbedingt ohne Halsband) aber nur nicht mein kleiner Jack Russel durch die Klappe entfleucht. Der Hund kann ja am Halsband einen Sender oder Magneten tragen, nur die Funktionsweise der im Handel erhältlichen Klappen ist eben genau umgekehrt, daß nur der Senderträger die Klappe öffnet.
    Könnt ihr mir da helfen? Würde mich natürlich erkenntlich zeigen.
    viele Grüße
    Liane
    Wilhelmshaven
    Öhmmm welche seite meinst du? Du hast den Link vergessen.
    MfG. Dundee12
    @dundee 12
    öhm, war das so missverständlich??
    ich dachte hier bei Euch auf der Seite
