Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 1-Wire Infrarotübertragung
    Haselhof
    Ich Suche eine Schaltung,mit der man eine 1-Wire-Verbindung über Infrarot übertragen kann.[schild=16 fontcolor=A52A2A shadowcolor=FFFF00 shieldshadow=1]??????[/schild]
    .[glow=red:662e2525f8]
    Und zwar nicht für einen Roboter, sondern für meinen Taschenrechner[/glow:662e2525f8]
    Immer schön cool bleiben und nie aufgeben.
    Irgendwann klappts mal
    Wenn Du mit 1-Wire das so bezeichnete Protokoll von Dallas meinst: wandle es nach IrDA und gut. 1-Wire selbst überträgt bidirektional über eine Leitung, wie willst Du das ohne Protokoll aufdröseln und neu zusammensetzen sonst mit Licht machen?
    TT,KA
    Bestimmt brauchst du das für den Grafischen Taschenrechner von Casio
    Mal in der Mathe-Klassenarbeit die Ergebnisse verschicken... ^^
    Es gibt ein sog. Linkkabel dafür - Kauf dir doch eines und schau dir die Signale mit einem Oszi an.
    Ich weiß nicht wie der Stecker belegt ist aber wahrscheinlich gibt es eine Sende- und eine Empfangsleitung à la RS-232.
    An den Sendeausgang eine IR-Diode mit Vorwiderstand; und der Empfänger - nimm einen tsop mit entsprechender Frequenz.
    Vielleicht hilft Google ja weiter... das zu bauen hat bestimmt schon irgendein Freak geschafft
    BMS
    Haselhof
    Ne,ich mein den TI-83+ von Texas Instruments.
    Der hat nen 2,5mm-Klinkenstecker als Verbindungs kabel.
    Und sorry ich mein 3-Wire.
    TT,KA
    3-poliger stecker.. könnte rs-232 sein
    einmal Masse
    eine rx-Leitung
    eine tx-Leitung
    - das ganze gekreuzt.
    Erst musst du herausfinden, wie der Stecker belegt ist. Dann sehen wir weiter...
    Such doch mal nach einem Datenblatt,
    oder vielleicht steht was dazu in der Taschenrechner-Beschreibung...
    Wichtig ist auch die Übertragungsgeschwindigkeit (kHz / baud)- dementsprechend muss man den Empfänger wählen.
    BMS
    Baoding
    Also bei meinem Casio ist es ne UART-Schnittstelle aber die Pegel passen nicht zur RS232. Da muß noch ein Pegelwandler rein damit man den TR mit den PC verbinden kann aber dann klappt das ganz gut
    Dann stellt sich die Frage was da für ne Baudrate dahintersteht. Wenn die klein genug ist könnte man da wie beim Asuro vorgehen der ja über Infrarot programmiert wird.
    Hallo Rofo88!
    Ich möchte evtl ein Taschenrechner für Berechnungen mit PIC anwenden. Kann man über die Schnittstelle des Taschenrechners die Zahlen, die Funktion (+,-,/ und *) eingeben und das Ergebniss auslesen?
    Baoding
    Hallo PICture,
    das habe ich noch nie versucht aber wenn man den TR programmiert gibt es da die Befehle Recive und Send. Also sollte es möglich sein ein Programm zu schreiben wo man die Werte einliest dann die Bereschnungen anstellt und das Ergebnis rausschickt. Ein einlesen der Zahlen in Variablen ist auch kein problem. Allerdings gibt es wohl ein Protokoll hinter der ganzen Kommunikation denn wenn ich ihm sage Send(A) kommt nach 5 sekunden die Meldung : COM - FEHLER also wartet der da vermutlich auf irgend eine Antwort
    @Rofo88
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
    Wenn ich Zeit dazu finde, werde ich damit spielen. Ich wollte bloss wissen, ob´s möglich ist.
    Haselhof
    Ne,is net gekreuzt(Antwort zu BMS)
