Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Wie kann ich einen Interrupt benutzen?
    Potsdam
    Ich werd zwar aus Deinem Post nicht so schlau, vermute aber mal, das Du wenn ein externer Interrupt verursacht wir, nur die Pegel an diesen Ports einlesen willst. !??!?
    Das brauchst Du doch nur in die Routine reinzuschreiben.
    Wenn ich falsch liege, dann schau mal nach "Enable, Disable, Start und Stop" und der Bascom Hilfe.
    Die Befehle brauchste für die IRQ's.
    Aachen
    Tut mir leid, wenn ich das etwas unverständlich geschrieben habe.
    Also nochmal:
    Ich wollte nur wissen, ob man einen bestimmmten Port, z.B. portD.5, auf Flankenwechsel hin überwachen kann, oder ob bestimmte Ports je nach Controller vorgegeben sind, oder, Fall NR 3, ob alle Interrupts, also alle Ports, die Routine auslösen.
    Ich wollte eine Geschwindigkeitsmessung für einen Motor bauen, habe das Problem aber mit Pulsein gelöst. Auch wenn das immer auch sehr fragwürdige Werte liefert.
    MFG Moritz
    Aachen
    Hat sich erledigt:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken inti_185.gif
