- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tastenfeld
    Berlin
    Tastenfeld
    Hi, ich möchte meinen Robotor über ein tastenfeld einschalten,
    das heißt man muss einen bestimmten code eingeben um dies zu erreichen, kann mir da jemand helfen?!
    Die Bedingungen:
    -Der Kode soll individuell und veränderbar sein.
    -Der Kode soll aus 4 Zahlen/ Zeichen bestehen.
    -Die Logik muss mit C-Mos, nachfolgend genannten Bausteinen aufgebaut werden.
    4001, 4011,4012,4023,4049,4073,4075,4081,4082,4093,4027, 4043 und 4044
    -Nach erfolgter richtiger Eingabe soll der Reset durch eine beliebige Taste erfolgen.
    - Eine Falscheingabe führt zum Reset.
    das Tastenfeld: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
    vll kann mir da jemand helfen schaltpläne, links, erklärungen etc.
    freu mich über jede sinnvolle antwort
    Mfg NonameXP
    Die Links vom großen C funktionieren nicht immer. Geh mal bei dem Tastenfeld auf "Link auf disen Artikel".
    mfG Frenz
    stuttgart
    soll das board am anfang ausgeschaltet sien und durch den code erst hochfahren, oder soll man nen einschaltknopf drücken muessen und dann noch den code eingeben um den bot zu starten ?? weil wenn das board shcon läuft kannst ja den code einfach im programm abfragen..
    Berlin
    ALo, hier nochma der link http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
    Es ist das Tastenfeld 'Tastatur BLE-1'
    Der Robotor soll durch einen Ein/Aus schlater in betrieb gehen (also normal) und dazu in reihe das Tastenfeld geschaltet sein.
    Und wir sollen eben eine komplette schaltung mit den Ic's entwickeln die ich oben geschrieben hab!
    ----Ist ein Ausbildungsprojekt-----
    Mfg NonameXP
    Haste oben nicht kapiert oder gelesen ?
    Conrad kopierte direktlinks funktionieren NIE ausser bei dem mit dem dazu passenden COOKIE aufm rechner..
    Da kommt nämlich IMMER das:
    als Fehlermeldung.
    Also:
    Du suchst den Artikel raus, rechts neben dem Bild steht:
    "Link auf diesen Artikel" , da klickste drauf und kopierst den oberen dann gezeigten link hier ins forum...
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=
    Anstatt dem Namen hilft da auch allgemein eher die Artikelnummer..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
