Thema: SPI Kommunikation zwischen 2 AVR's
    OWL
    Ich habe Schwierigkeiten bei der Kommunikation zweier AVR's über SPI. Folgenden Code verwende ich für den Master:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.4 = Input
    Config Portb.3 = Output
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 1
    Spiinit
    Dim B As Byte
    B = 80
        Spiout B , 1
        Wait 2
    End
    Und folgenden Code für den Empfang:
    $crystal = 18432000
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 1
    Spiinit
    'Enable Spi
    On Spi Spi_isr
    'Interrupt's global aktivieren
    Enable Interrupts
    Config Portd = Output
    Dim B As Byte , Status As Byte
    Status = 0
        If Status = 1 Then
            Portd.5 = 1
            Waitms 500
            Portd.5 = 0
            Status = 0
        End If
    End
    Spi_isr:
        Spiin B , 1
        Status = 1
    Return
    Leider funktioniert rein gar nichts. Es scheint, als wird vom Master gar nichts gesendet. Der Slave hingegen scheint zu funktionieren, d.h. beim flashen des Codes für den Master wird der Interrupt des Slaves ordnungsgemäß ausgeführt.
    Woran könnte das liegen?
    wie weit sind denn die beiden Chips auseinander? Ich hatte mit I2C und
    der seriellen Komu schon mal er hebliche Probleme damit. Und:
    Hast du die Chiprate in den Fuses umgestell? Damit hatte ich auch schon
    mal Probleme.
    Grüße Furtion
    OWL
    die Fuses sind entsprechend eingestellt, aber könnte es vielleicht Probleme machen, dass ein AVR mit 16MHz und der andere mit 18,432MHz läuft? Die Controller sind vielleicht 10cm voneinander getrennt - also keine Entfernung!
    Jemand noch eine Idee?
    Großbardorf
    Kannst du mal einen Schaltplan posten? Evtl. stimmt ja da etwas nicht.
    ich würde eher auf das mit dem Quarz tippen, wenn es für dich kein aufwand
    ist würde ich einfach mal 2 16Mhz Quarze nehmen.
    Grüße Furtion
    OWL
    Schaltplan habe ich gerade nicht da, aber da wäre auch nicht viel zu sehen. Es ist eine normale Standard-Beschaltung auf einem Testboard.
    Ich könnte auf die interne 8MHz Quarzfrequenz umstellen und dann noch einmal testen, ein Versuch wäre es vielleicht wert.
    Vorerst danke für die Antworten!
    Großbardorf
    Manchmal kommt es halt auf Kleinigkeiten im Schaltplan an. Wie hast du denn die SPIs der AVRs miteinander verbunden? MOSI des einen an MOSI des anderen?
    OWL
    ja, die Leitungen sind eins zu eins miteinander verbunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird der MOSI Pin beim Master als Ausgang (Master Out) und beim Slave als Eingang (Slave In) geschaltet. Demnach sollte es funktionieren. Merkwürdig ist ja, dass der Slave den Interrupt auslöst, wenn ich den Master über ISP programmiere, sonst aber nicht. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass der Master gar nichts sendet.
    Wann wird denn überhaupt der Interrupt ausgelöst? Wenn ein Byte komplett empfangen ist, oder wenn sich der Zustand der Clock-Leitung ändert?
