Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PCF8566 - Programmierproblem ---> Wechsel auf PCF8577
    Raum Augsburg - Ulm
    hi @ all,
    ich habe oben genannten baustein an ein 3-stelliges lcd angeschlossen.
    die initialisierung funktioniert offensichtlich und wenn ich das dsiplay-ram das erste mal beschreibe geht es auch - aber dann nix mehr
    init
    mode: normal
    bias: 1/3
    drive mode: static
    bank select input & output 0
    blink: off
    evtl. könnte ja mal jemand das Datenblatt anschaun und hat eine idee ?
    zum schreiben des display-rams übergebe ich (natürlich) zuerst die adresse, den data-pointer und dann die displaydaten.
    danke
    harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hallo Crazy Harry!
    Ich weiss nicht genau was da fehlt, aber nach durchschauen des Datenblattes, ist mir eigefallen, dass vor jedem senden von Displaydaten zum PCF8566 die "device select" Adresse (A2,A1 und A0) gesendet werden muss.
    Raum Augsburg - Ulm
    danke PICture - darauf bin ich nach 2 abenden auch gekommen
    hätte ich nur vorher deine antwort gelesen - aber ohne netz ?
    egal auf jeden fall funktionierts jetzt dennoch finde ich die ansteuerung sehr seltsam: es muß immer nach der adresse die device-select-adresse gesendet werden - egal ob daten oder command gesendet wird. ich hab das so verstanden, daß das bei einem baustein nicht notwendig ist.
    Hallo Crazy Harry!
    Es ist aber vorgesehen, dass auf dem Bus bis zum 8 gleichen Bausteinen hängen.
    Na ja, kann man nichts machen, so ist eben das Leben.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich grabe diesen alten Thread mal neu aus ......
    aufgrund von Lieferproblemen des PCF8566 bin ich gezwungen auf den PCF8577 zu wechseln und habe auch schon fast das Layout fertig, ABER ich vermisse beim 8577 den Spannungseingang für das LCD. Wie stellt man den Kostrast bei diesem Baustein ein ?
    gruss
    Harry
    52°29'N, 13°19'O
    Da ich kürzlich Anlaß hatte, einen Blick in die Datenblätter zu werfen, gebe ich mal meinen Senf dazu:
    Der PCF8577 sieht, verglichen mit dem PCF8566, etwas beschränkt aus, jedenfalls was das Multiplexen angeht. Kontrastspannung gibt es nicht, kann man also nur über die Versorgungsspannung regeln. Spannungsverhältnis 1:3 gibt es auch nicht, auch keine drei oder vier Backplanes. Insgesamt sieht der zweite Backplaneanschluß da eher wie ein Notbehelf aus; eigentlich ist der PCF8577 wohl eher für "direct drive" (nur eine Backplane) gemacht, dafür hat er dann auch ein paar mehr Segmentleitungen.
    Raum Augsburg - Ulm
    danke nosnibor (robinson ?)
    das hat sich inzwischen erledigt (zumindest für den moment): wir haben den 8566 im ausland bekommen und gleich einen vorrat (50 stück) angelegt
