Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Hilfe für Bascom-Einsteiger!!
    ich versuche gerade in die Welt der Mikrocontroller zu kommen. Nun gibt es anfänglich schon wieder ein paar schwierigkeiten. Anfangs habe ich mit Assembler rumprobiert, nun will ich Bascom testen.
    Nun habe ich mit Bascom versucht das selbe Programm zu schreiben als mit Assembler. Nur das funktioniert nicht.. was mache ich falsch? Will eigentlich nur mal eine LED zum leuchten bringen.. mit Assembler klappt es.. mit Bascom nicht ..
    Assemblercode:
    ;test.asm: Rote LED an Pin PD3, gelbe an Pin PD4, grüne an PD5
    .include "m8def.inc"
             ldi r16, 0b00100000       ; ins Arbeitsregister r16 laden
             out DDRD, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRD ausgeben
             ldi r16, 0b00100000 ; in r16 laden
             out PORTD, r16      ; r16 ins IO-Register PORTD ausgeben
    loop:
    		 sbi PORTD, 5
    		rjmp loop
    Bascomcode:
    'test.BAS: Rote LED an Pin PD3, gelbe an Pin PD4, grüne an PD5
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATMega8
    $crystal = 16000000                                         'Quarz: 16 MHz
    Ddrd = &B00001000                                           'Pin PD3 als Ausgang konfigurieren
    Portd = &B11111111                                          'PD0...PD7 auf High setzen
    End
    wäre super wenn ihr mir helfen könntet![/code]
    Also mit der Bascom Version 1.11.8.1 funktioniert Dein Basic-Code ohne Probleme.
    Baoding
    Mit dem Bascom-Code müßte PD.3 auf HIGH gehen. Sicher das da was drann ist. Sind deine LEDs gegen Masse oder Versorgungsspannung geschalten?
    Hi sm4ck,
    oben im ASM setzt du PD.5 und im Bascom PD.3 .. ist das Absicht? Hängen da überall LED´s?
    Ansonsten kenn ich mich mit dem Bascom nicht aus, bin C-User
    Viele Grüße
    CsT
    ja, an den ausgängen sind nur LED´s.. aber bei Bascom leuchtet gar keine.. bei asm jedoch schon..
    die led´s sind auf +5V geschalten.
    gruß sm4ck
    Ah... wenn ich Dich recht verstehe, mit einem Pullup auf Vcc?
    Dann solltest Du den Port auf "0" setzen, damit der Pin auf Gnd schaltet, sonst geht die LED nicht an.
    Ich kann aber kaum glauben, dass es so einfach sein sollte.
    Bist Du Dir überhaupt sicher, dass Dein Programm richtig im µC angekommen ist?
    Grüße
    Torsten
    Berlin
    Probier mal folgendes:
    config portd.3 = output                         'Pin PD3 als Ausgang konfigurieren
    config portd.4 = output
    config portd.5 = output
    set portd.3
    wait 1
    set portd.4
    wait 1
    reset portd.3
    reset protd.4
    set portd.5
    wait 1
    reset portd.5
    set portd.4
    wait 1
    reset portd.4
    End
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hi, also ich habe das jetzt probiert.. leider funktioniert es auch nicht..
    ich benutze die Bascom Version 1.11.8.7 ich denke aber nicht das es damit was zu tun hat
    Und Ponyprog meldet mir auch immer "Verify successful"
    Die Led´s sind gegen Masse.. hab da falsch geschaut sind über einen 270Ohm auf Masse geschalten
    Hannover
    LEDs falschrum angeschlossen ??
    Annode an PortPin, Kathode-- Widerstand -- Masse ...
    Greetz
    CharyMai
    nein, also mit AVR-Studio funktioniert es ja einwandfrei.. nur eben mit Bascom nicht.. könnte da an Bascom irgendwas schief gelaufen sein?
    gruß
