Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: 40 Khz Frequenz erzeugen Ultraschallsender
    Aachen
    Ich versuche die ganze Zeit eine 40 Khz Frequenz zu erzeugen, bekomme es aber einfach nicht hin.
    Mit
    Config Timer1 = Timer , Compare A = Toggle , Prescale = 1
    Pwm1a = 1023
    kommte ich leider nur auf ca. 1,7 ms, also 3,4ms Periodendauer.
    Ich weiß leider nicht so wirklich weiter.
    Der AtMega8 läuft auf 16 Mhz.
    Wichtig wäre es außerdem noch, dass der Timer nur für eine einstellbare Zeit läuft (also wärend die Kapsel sendet).
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
    Baoding
    Wie Du auf den Wert kommst "Pwm1a = 1023" ???
    Soweit ich weis Toggelt der den PIN bei 1023 aber der Timer läuft ja einfach weiter oder sehe ich das falsch?
    Also ich würde es so machen ganz ohne Timer.
    Ein Toggeln erfolgt aller 200 Takte
    1 / 16MHz * 200 * 2= 25µs
    1 / 25µs = 40kHz
    Und die Zeit kannste auch einstellen halt wie oft die Schleife durchlaufen wird.
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATMega8
    $crystal = 16000000                                         'Quarz: 16 MHz
    Dim X As Byte
    For X = 1 To 20
      Waitus 11
        nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      Toggle Portb.0
    Next X
    Aachen
    Oky danke, ich habs jetzt mit so nem RN Tool gelöst.
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    Config Pinb.1 = Output
    Sender Alias Portb.1
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 65136
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Toggle Sender
    Return
    Baoding
    nur das nach deinem Programm 20 kHz rauskommen
    Aachen
    Schade, und ich dachte schon ich hab ein außergewöhnliches Gehör
    Was muss den für 40Khz dahn?
    Hallo Lenox!
    Wenn die Frequenz nicht sehr stabil seien muss, würde ich sie mit Hardware (z.B. 2 Transistoren oder Logikgätter) generieren und mit dem Mega nur an- und ausschalten.
    Wenn sie sehr stabil seien muss, würde ich ein 400kHz Piezoresonator mit 10:1 Teiler verwenden.
    Aachen
    ich wollte es vorerst eig. mit dem AVR probieren, später könnte ich das immernoch nachrüsten.
    Mein Problem ist es nur zu messen wie hoch die derzeitige Frequenz ist.
    Halt wegen diesen variables Poti am Oskar.
    Naja, ich an deiner Stelle würde einfach einmal einen Blick ins Datenblatt werfen. Speziell das Kapitel mit den Timern würde ich mir genauer ansehen.
    Anschließend würde ich einen Timermodus wählen, welcher mir eine PWM an einem der dafür vorgesehenen Pins ausgibt und dessen Timer Endwert frei definierbar wäre.
    Als Endergebnis hätte zumindest ich einen 40 kHz Rechteckgenerator der guasi so ganz nebenbei auf dem Mikrocontroller läuft.
    Naja, zumindest ich würde es so machen ...
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Aachen
    Ja, aber das Problem ist ja das ich es nicht hinbekomme
    Ich hab schon sehr viel über Timer gelesen, so ist es nicht.
    Mich wundert aber auch das keiner einen Codeschnipsel oder so postet, anscheinend ist es doch nicht so einfach.
    Hallo Lenox,
    Wieso, dein Code vom 8.7. klappt doch im Prinzip!
    Nur die Frequenz noch nicht.
    Erklärung: Wenn du 40000x pro Sekunde toggelst, bekommst du nur die Hälfte deiner gewünschten Frequenz.
    Probier 'mal: Startwert = 65389
    Gruß Dirk
