Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Trafo berechnen
    Der Strom wird kleiner, aber ob die Pumpe dann noch pumpt..? Hast Du denn einen konventionellen 12V-Halogentrafo genommen oder einen elektronischen? In letzterem Fall könnte Dein Messgerät nämlich auch Hausnummern angezeigt haben
    Es sei Dir noch gesagt, dass ein normaler Halogentrafo nur 11,8V Nennspannung unter Last liefert. Fällt wahrscheinlich aber nicht ins Gewicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    es war schon ein konventioneller Trafo 12V/30VA.
    Ich denke schon, dass die Pumpe dann noch pumpt, da sie ja vorher auch an einem 9V-Trafo mit 1,5VA funktioniert hat, allerdings konnte der wohl den Dauerbetrieb nicht ab.
    Nochmals DANKE an alle.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
