Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 74LS160
    Euskirchen-Großbüllesheim
    wenn Du von 0 bis 5 zählen möchtest, dann mußt Du durch einen Vergleicher feststellen, wann der Zähler 6 erreicht. In dem Moment wird entweder ein low auf Reset oder ein low auf Load gegeben. In beiden Fällen wird die '6' sofort nach '0' oder den anliegenden Parallel-Load-Wert (der sollte allerdings nicht '6' sein !) springen und der Ausgang des Vergleichers wieder auf high gehen.
    MfG Karl-Heinz
    Zähler löschen, zählen, Ausgänge mittels Logik so verknüpfen, daß beim nächsten Takt nach der '5' der Zähler gelöscht wird.(also Verknüpfungsausgang auf Clear Eingang des Zählers)
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    edit:war zu langsam
    Zitat Zitat von Eckhard
    ich würde mal behaupten, daß Clear die Ausgänge auf 0 Setztt, was willst Du da noch laden ?
    Eckhard
    Danke für den Hinweis! Dann ist es ja noch einfacher...
    So sieht meine Schaltung aus. Sie funktioniert aber noch nicht ganz richtig, aber fast
    http://www.hostpix.de/file.php?dat=nzgYWw6j.jpg
    Mit "Key B" gebe ich den Takt vor (erstmal manuell).
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Wenn A=0 und D=0 und B=1 und C=1 dann clr = 0
    Benno
    nur als Anregung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken logik.png
    Es war mir klar, dass ich die Leitungen vertauscht habe
    Mir ist wichtig, dass das Ding zählt. Den Zahlenbereich kann ich jederzeit ändern.
    Vielen Dank noch mal an alle!
    Mannheim
    Es braucht doch nur ein 7400-Gate dessen Ausgang auf den clear-Eingang geht. Ist der Clear-Eingang asynchron, würde beim Auftauchen der "6" = QC und QB = high und mit den Eingängen des 7400 verbunden, Clear sofort low und damit auch die Ausgänge des 160.
    Ist der Clear-Eingang aber synchron, dann müsste QC und QA ="5" mit den Eingängen des 7400 verbunden werden. Der clear-"Befehl" würde dann zwar schon anstehen, aber erst nach dem nächsten Clock-Impuls Wirkung zeigen.
    Hallo trafo!
    So wie der JohnyP schon geschrieben hat Du brauchst nur ein NAND, da der MR (Master Reset) Eingang asynchronisch ist.
    Mannheim
    @PICture Ich war zu faul zum checken des MR, denn es gibt da IMO auch noch einen 160A Typen
