Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Computer (beispielsweise) per AVR starten
    Guten abend wünsch' ich euch... auch zu später Stund' hätte ich noch kurz eine Frage:
    Wie kann ich meinen alten Computer per AVR starten? Der "Schalter" der momentan verbaut ist, besteht eifach aus 2 Drähten, welche ich zum einschalten kurz zusammenhalte... Wie kann ich die mit dem Mikrocontroller überbrücken? Ich könnte zwar ein Servo nehmen und damit einen Schalter betätigen, aber das scheint mir zu aufwenig, ich würde es lieber nicht mechanisch machen.
    Gibt es eine Möglichkeit? Oder müsste ich den Umweg über USB (wake on usb, oder wie das heisst...) machen?
    gruss dave
    Oderberg
    Du könntest es mit einem Relais machen.
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht... werde ich mal versuchen... danke!
    Oderberg
    Hier ist eine Schaltung:
    http://www.mikrocontroller.net/attac...11/reltest.gif
    Das Relais direkt an den µC ohne alles zu machen wäre wohl keine gute Entscheidung
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    habe ich bei meinem PC per Optokoppler (funktioniert nur bei richtiger Polung) gelöst.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Vielleicht geht es auch ausnahmsweise mit einem Schalter, bin aber nicht sicher.
    morgen...
    opokopler... auch gute idee...
    ach ja, und mit einem schalter ginge es auch, ja aber ich will (schlussendlich) den pc mit einem atmega-webserver ein schalten (serverdienste), damit dieser nicht den ganzen tag an sein muss (sonst beklagen sich meine Eltern über die Stromrechnung)
    ich habe kurz folgendes ausprobiert (provisorisch): Einen Fototransistor zwischen die beiden Kontakte und dann mit Licht beleuchtet... funktioniert... zumindest wenn das Licht stark genug ist... Das wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Optokoppler im Eigenbau...
    gruss dave
    49°32'N 8°40'E
    Wenn der PC sowieso von einem Webserver gestartet werden soll, was spricht dann gegen Wake on LAN?
    wake on lan geht nicht, denn das habe ich auch mal eingestellt gehabt, dann startete er aber dauernd mitten in der Nacht (irgend eine Anfrage vom Router oder so, denke ich).
    gruss dave
    Oldenburg
    Es gibt am ATX-Netzteil ja das PS ON Signal (grünes Kabel). Es genügt, dieses nach Masse zu ziehen, dann geht der Rechner an. Hier nochmal die Belegung des ATX-Netzteil-Steckers:
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Pinbelegung
    Gruß,
    Malte
